Diagnosestecker ??? -
KaeptnNemo - 31.03.13
Oder er macht einen Ausflug nach CUX zu einem netten Forumskollegen und lässt den Fehler dort auslesen... Für umme...
Eddi - 31.03.13
KaeptnNemo schrieb:Oder er macht einen Ausflug nach CUX zu einem netten Forumskollegen und lässt den Fehler dort auslesen... Für umme...
Super Idee, wenn der nur näher bei mir wohnen würde....:pfeif:
Lg Eddi
Du hast aber noch die alte Dose... Da kann ich leider auch nicht viel machen... Da ist das Blinki-Dings am besten!
rogalle - 12.04.13
KaeptnNemo schrieb:herzlichen Glückwunsch !
Tod durch schleichende Unterspannung... hat mein Steuergerät mittlerweile seit 9 Jahren, kratzt mich aber nicht mehr...
Schalter blinkt, Bügel stellt sich mit auf beim Schließen... Wenn Bügel 5 cm angehoben ist das Blinken weg.
Keine Fehler abgelegt
Tausch des Steuergerätes ergab mitwandernden Fehler ---> STG im Eimer...
Aber das Blinken ist mir mittlerweile egal...
Hi Patrick
was sagt der TÜV denn eigentlich dazu ???
KaeptnNemo - 13.04.13
Gar nix... Ich Fahr mit aufgestelltem Bügel hin, dann sind die Lampen aus
rogalle - 14.04.13
Beide ??
Bei mir bleibt die gelbe im Ki an
KaeptnNemo - 14.04.13
sieht man bei mir nicht, weil die Birne mittlerweile durch ist und ich die KI-einschübe ohne weiße Symbole hab
Baron-Billert - 01.05.13
Hallo ihr beiden geplagten,
schaut euch mal die Steckverbindung von Magnetventil Crashauslösung an. Verdeck senkrecht aufstellen. Auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung) im Verdeckkasten da wo die Microschalter sind ist eine Öffnung durch die man das Magnetventil sieht. Da könnte der Stecker oder das Kabel ab sein.
MfG
Kare
Franken SL - 01.05.13
Den gleichen Fehler hatte ich auch bis vor 1Woche Kare hat den Fehler in 30 Sek. Gefunden.....Stecker abgegangen vermutlich durch das Kabeleinziehen zum Kofferrauf für die Verdeckmodule.
Fehler: 144 Magnetschalter/Magnetventil.
Danach die Sicherungen im Kofferraum ziehen und wieder stecken nicht vergessen.
Viel Glück bei der Behebung.
