Kombiinstrument - Druckversion
+--- Thema: Kombiinstrument (/thread-998.html)
Seiten: 1 2
Kombiinstrument - mb500sl - 10.03.09
hallo olli,
es geht auch ohne lenkrad ausbau.
habe es schon bei beiden modellen gemacht (mit lenkrad verstellung und ohne).
ist nur ein bisschen probieren, geht ganz sicher so zum rausbauen versuch es einfach nochmal.
gruß georg
Kombiinstrument - sl300 - 10.03.09
Hallo Georg,
ich habe es schon probiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, das die Lücke zu klein ist, um das KI zwischen Armaturenträger und Lenkrad auszubauen.
Jetzt habe ich gelesen, das man "unten" was abschrauben kann, um von hinten das KI nach vorne zu schieben.
Vielleicht komme ich auf diese Art und Weise an die Lämpchen...
Der nächste freie Tag kommt bestimmt, dann versuche ich es nochmal.
aber nochmal: Kann man das Lenkrad ohne Probs ausbauen?
Olli
Kombiinstrument - wrb40 - 10.03.09
Olli,
das was Georg schreibt stimmt auf alle Fälle - das KI geht ohne Probleme am Lenkrad vorbei.
Wo Wellinghofen liegt weis ich jetzt nicht, wenn Du aber in der Nähe von M bist, kannst gerne vorbeikommen - wir machen es Dir raus.
Gruß Willy
Kombiinstrument - cm - 10.03.09
hi oli,
was dir georg und willy sagen stimmt so. das ki kann man immer ohne lenkradausbau ziehen und herausnehmen. leg ein handtuch zwischen lenkrad und ki, schont die scheibe. einzig das wiederanstecken beim sl ohne lenkradverstellung ist etwas fummelig, geht aber.
wen das dein ''erstesmal'' ist fahr lieber die paar km und lass dir helfen, ein falscher handgriff beim ziehen kann teuer werden........
von hinten rausdrücken geht auch aber dann ärgerst du dich beim zusammenbau schwarz über den anschluss lüftungskanal türe und die verkleidungen unter dem lenkrad.
das muß in einem zug wieder richtig sitzen, hier sind die gemopften ohne türheizung im vorteil.
lenkrad baue ich nur ab wen es wirklich absolut sein muß weils eben nicht problemlos geht, u.a. weg. airbag und fehlerspeicher.
Kombiinstrument - dave hd - 10.03.09
cm schrieb:hi oli,
Hi...
naja, das geht auch!
Passenden Torxschlüssel und die Nuss für die Mitte mal voausgesetzt.
Die Batterie sollte man vor der Demontage des Airbags abklemmen, so 2-3 Min. sollten reichen...Smile
schon richtig, geht auch!aber meist eben nicht problemlos.........
wen das lenkrad noch original ''werksverschraubt'' ist wünsche ich viel spass beim lösen der inbusschraube in der mitte-mit ner nuss kommst da ned weit dave:kicher:
nach wiederanklemmen der batterie kann-muß also nicht-die elektrik eines sl für viel freude sorgen, nicht nur im zusammenhang mit dem airbag oder radiocode, verdeck/hardtop oder das man die uhr neu stellen muß........Big Grin
Noch was - wenn das KI abgesteckt wird ist und bleibt der Zündschlüssel weit weg vom Zündschloss. Sonst hast einen Eintrag im Fehlerspeicher.
Gruß Willy
