Außentemperaturanzeige SL320 4/94 -
SL-Hippe - 02.04.11
Hi Maik
wenn du vor dem SL stehst (kniest) ist glaub ich besser...
rechts unten wo die Schlitze im Spoiler sind da schaut so ein schwarzer Stift quer raus das ist der Temperaturfühler.
LG Bea
Heine - 02.04.11
Hallo Andreas!
Wie soll ich das verstehen wenn du schreibst das Kabel anfügen?
Ich denke du meinst den alten Sensor entfernen (abzwicken) u. das Kabel vom neuen
Sensor ebenfalls abzwicken aber so das noch ca. 10 cm Kabel dran sind.Jetzt beide
Kabel miteinander Verbinden bzw. Verlöten. Alles sauber Abdichten u. Fertig.
Gruß Heine:help:
pat-cash2 - 07.09.14
ich hab folgendes Problem mit der Außentemp.anzeige. Die Anzeige zeigte abstruse Werte, wie -40 an und ging auch teilweise aus, d.h. kéine Displayanzeige. Nun hab ich den Fühler (wird gesteckt) gewechselt, Temperatur stimmt nun, nur geht die Anzeige immer noch oft aus (Display bleibt leer). Beim Wechsel hatte ich festgestellt, das aus dem Kabelstrang unmittelbar vor dem Stecker etwas Wasser rauskam. Der Stecker selbst war trocken. Hat jemand ähnlich Erfahrung. Muss ich das Kabel wechseln oder ???
Vielen Dank für eure Hilfe und Tipps im Voraus.
:danke:
