Ölstand + Kontrolle - Druckversion
+--- Thema: Ölstand + Kontrolle (/thread-893.html)
Seiten: 1 2
Ölstand + Kontrolle - wrb40 - 06.05.08
Jetzt bin noch ein Stück weiter gekommen.
Das Volumen ändert sich mit einem Faktor von 7 x 10 hoch minus 4 (k.A. wie ich das mit der Tastatur eingeben kann) pro Grad C Temperaturveränderung. Diese Info habe ich telefonisch von einem Shell Techniker erhalten.
Dieser Wert soll bei mineralischen, teilsynthetischen und vollsynthetischen Ölen vernachlassigbar gleich sein.
Die Dichte wird in den Datenblätter der Öle von den Herstellern typischer Weise bei 15°C angegeben - diesen Wert als Basis kann jetzt jeder mal für sein Öl(volumen) in der Wanne nehmen und das rechnen beginnen.
Gruß Willy
Ölstand + Kontrolle - KaeptnNemo - 06.05.08
7*10 hoch Minus 4 = 0.0007 = 0.07%
Danke!
Ich erkläre das Phänomen so:
Die Führung des Ölstabs ist leicht gebogen. D.h, man kann den Stab nicht ziehen, ohne mit der Skala die Wandung zu berühren. Diese Wandung ist aber noch nicht wieder frei von Öl und somit setzt sich beim herausziehen das Öl am Stab ab. Dadurch entsteht die fehlerhafte Anzeige.
Ist jedenfalls meine Therorie.
Ölstand + Kontrolle - Seppi - 06.05.08
Allg,
Tut nicht zu Sache aber der V8 besitzt gegensatz zum R6/V6 ein separaten Ölkühler unter dem normalen Kühler.
(ziemlich Teueres Teil)
Grüssssse
Ölstand + Kontrolle - cm - 06.05.08
hm,
die 6er haben auch nen ölkühler, wie die 4er 8er und 12er aus diesen baujahren.
Martin meinst du denn WÄRMETAUSCHER bei dem ÖLFILTERKASTEN INTEGRIERT.
grüssse
ne,
ich mein den stehenden neben dem wasserkühler=motorölkühler
der liegende unter dem wasserkühler ist für`s getriebeöl, nur bei automatic getrieben.
Ölstand + Kontrolle - Seppi - 07.05.08
Cm,Allg,
Also die 6 Zylinder haben keinen separaten Ölkühler(FÜR MOTOR).
Da wo der Ölfilter drin ist unterhalb ein Wärmetauscher Mercedes Bezeichnung MANCHE SAGEN AUCH ÖLKÜHLER DAZU.
Die V8;V12 Besitzen unterhalb der WASSERKÜHLER ein separater ÖLKÜHLER.
Das Automatik Ölkühler ist im Wasserkühler integriert und Servo-Öl wird durch so ein Leitungssatz gekühlt.
Denn stehen Ölkühler oder neben dem Wasserkühler müsste es beim W126 ALS LETZTES GEGEBEN HABEN.
grüsse
Ölstand + Kontrolle - Zachi - 08.05.08
Kann es sein das der Ölkühler ein Thermostat besitzt das wenn du ihn Abends abstellst zu macht und somit nicht die ganze Ölmenge in der Wanne ist und bei Betrieb offen ist somit fast die ganze Menge in der Wanne ist ???????
Gruß Stefan
