Sound aufrüsten -
red-danger - 15.12.10
Un ihh hen immer gmoint, de Schwobe sin de Düfftler.....:kicher:
Sound aufrüsten -
SL.Fünf00 - 15.12.10
Hi
Das Soundsystem in mein 750IL E38 war sehr gut aber das Auto habe ich schon 8 Jahre nicht mehr hahahah.. aber das Bose in mein SL ist cool. aber wen man Umrüsten will dann würde ich was neues einbauen lassen Bose ist auch veraltet (Ich meine das System beim SL)... Einvergleich Die Bose Boxen sind Aus Pappe und Laufen auf 1 Ohm Das bedeutet sie sind Verdammt laut, was ja auch gut ist. die Neuen Boxen von Heute sind aus Ein Ganz anderen Material ich weiß nicht wie es heißt ist auch verschieden..
PS: Das Bose Soundsystem ist auch Teuer. Und wen du Notsitze hast Musst du Durch das Leder Bohren damit du die Tubes Durch bekommst, Und wen du Fächer hast Musst du Ebenso 4 Löcher Bohren...
Ach Ja Die Boxen in 7ner Die die den Bass bringen sind nicht in den Türen lol die sind unter den Sitz
Bose ist Bose Aber für 200 Euro bekommst nicht viel aber Ich denke für 350 Euro 400 Bekommt man schon was echt gutes, Ich würde es Für 200 Schaffen Ebay Endstufe 100 Euro und ein 3 Wegesystem 100 Euro Plus Doch Noch 100 Euro Für den Bass also doch 350 HIhihihi. und in die Mopf Verkleidung Bekommt man es sehr leicht REINNNNN
Noch was schau dir XLAndy seine Anlage an das hat Mal richtig viel Geld gekostet ich kenne den sound nicht aber ich sehe das es gut ist hahahah... Typisch XL hahahaha Zu Geil
Sound aufrüsten - hotw - 15.12.10
Wenn man das hahaha, lol usw weg lässt und sich mehr Mühe bei der Formulierung gibt, hat man auch die Möglichkeit den Text besser zu verstehen.
Aber ein paar Dinge dazu, die ich hoffentlich richtig interpretiert habe:
- Es gibt auch heute noch gute Lautsprecher mit einer Pappmembran.
- Die niedrige Impedanz wird heute bei OEM Installationen nach wie vor verwendet.
- Aus den Türen eines BMW kommt sehr wohl Bass! Ich habe aber bewußt nicht die Trennfrequenz angegeben.
- 3 Löcher in den Türen heißt noch lange nicht, man muß auch ein 3-Wege System verbauen. 3-Wege Systeme sind teurer und schwerer abzustimmen. Aber dazu gibt's bereits einen Thread.
- Die Fotos von XL-Andi zeigen z.B. hinten Lautsprecher, was man heute gar nicht mehr macht. Auch die Abstrahlrichtung der Subwoofer ist laut Fortissimo nicht ideal.
- Die "Schwobe" haben heute auch schon Standard-Anlagen die bereits sehr gut klingen.
Sound aufrüsten - Suerlänner - 15.12.10
@Steffen,
das sagt aber nicht aus das die Sache auch klingt und darum geht es hier, zum anderen die Sonnenblenden beim SL taugen zu nichts, ich sehe grundsätzlich nicht mehr die Straße wenn ich die runter klappe.
Sound aufrüsten -
hotw schrieb:Wenn man das hahaha, lol usw weg lässt und sich mehr Mühe bei der Formulierung gibt, hat man auch die Möglichkeit den Text besser zu verstehen.
Edit........
Sanny wenn du einen richtigen vernüftigen Text zusammen bekommst lass ich es stehen, und vergiss nicht werde nicht Persöhnlich und ausfallend.
Bitte lass auch die Anspielungen auf die Frauen von unseren Usern du weißt schon was ich meine!
LG Bea
Sound aufrüsten -
SL-Hippe - 15.12.10
Sanny
diesmal habe ich dein schreiben auf die Antwort von hotw Editiert
wenn du dich nicht an die Forumsregeln halten willst muss du mal eine größere Auszeit bekommen.
letzte Verwarnung.
Bea
Sound aufrüsten - julian_kay - 15.12.10
Haukinger schrieb:Hallo zusammen,
was würdet Ihr empfehlen, um besseren Klang in den SL zu bekommen? Konkreter Anlaß ist, daß ich im Moment mit einem E38 mit "BMW Professional"-Soundsystem unterwegs bin, daneben klingt der SL wie der Lautsprecher vom Thinkpad
Bringt das Bose-System eine nennenswerte Verbesserung?
Viele Grüße,
Hauke
Hallo Hauke,
ich stand im letzten Winter vor einem ähnlichen Problem wie Du, ich war mit dem Standard-Sound in meinem Mopf2 nicht mehr zufrieden, es klang alles ein wenig angestrengt und blechern.
Nach einigem Lesen hier und ein wenig Recherche im Netz hatte ich einen professionellen Auto-Hifi-Ausrüster bei mir in der Gegend gefunden, der mir den Wagen so umgebaut hat, daß man von außen (fast) nichts sehen kann, der den Sound wesentlich(!!) verbessert hat und die ganze Lösung wurde auch noch rückrüstbar konzipiert.
Es wurden folgende Dinge gemacht:
- alle Lautsprecher ausgetauscht
- die Türen ordentlich gedämmt
- ein Verstärker eingebaut
- ein Subwoofer eingebaut
- alles ans originale APS4 angeschlossen und mittels PC aufs Fahrzeug eingestellt und abgestimmt
Verstärker und Subwoofer sind in den Gepäckablagefächer hinter den Vordersitzen eingebaut, die Fächer sind damit nicht mehr verwendbar (kleine Einschränkung, aber beim Originalsystem von Bose ist das linke auch für Subwoofer und Verstärker "verbraucht"). Außerdem ist die Ablage um ein paar Zentimeter "höhergelegt" worden.
Ich habe das Ganze
hier beschrieben und auch ein paar Bilder eingestellt. Allerdings war ich im Ursprungspost noch davon ausgegangen, daß ein APS 30 verbaut sei, da mußte ich mich später korrigieren (lassen). :pfeif:
Mit dem Sound bin ich sehr zufrieden, es klingt alles klar, präzise und deutlich, sowohl bei geschlossenem wie auch bei offenem Fahrzeug. Nur mit abgesenkten Scheiben verliert man ein wenig an Volumen.
Falls Du noch etwas wissen willst, melde Dich einfach.
LG JK
Sound aufrüsten -
harrys - 15.12.10
Wenn man offen fährt klingt alles recht bescheiden.Egal was man verbaut.Bei der Geräuschkulisse rundherum geht ohnehin vieles verloren.Für einen Klangpuristen ist der SL nicht gerade optimal.Die originalen hören sich für den Ottonormalverbraucher so schlecht nicht an.Was den SL fehlt ist satter Bass bzw.Subwoofer.Und da fängt das ganze Problem an.Ich hab mich dafür entschieden bevor ich am Auto rumschneide oder einen teuren Umbau investiere wird hinten auf der Rückbank ein kleiner aktiver Subwoofer platziert.Und damit dieser jederzeit schnell entfernbar ist gibt es von Emphaser eine Schnellkupplung für aktive Subwoofer(siehe Foto) für die Versorgung.Hab vorher geschaut was da so in Frage kommt.Hab mich da für den Canton CS200A entschieden.
Klein,kompakt und stark und in 1Minute entfernbar.Den sieht man hinten kaum weil er ohnehin auch vom Windschott verdeckt wird.
Harald
Sound aufrüsten -
Haukinger - 16.12.10
Hi Julian,
Dein Umbau sieht schon ziemlich gut aus
Seh ich das richtig, daß man das auch machen könnte, ohne die Gepäckablagen? Ich hab ja Sitze hinten drin, aber man kann glaube ich die Sitzfläche rausnehmen.
Viele Grüße,
Hauke
Sound aufrüsten - hotw - 16.12.10
Klar geht das auch ohne Subwoofer. Bringt halt deutlich weniger...
