Motor startet nicht -
hasebelz - 01.04.08
Servus,
hab am heute nochmal nachgeschautund finde im Kofferraum wirklich kein Kraftstoffpumpenrelais!
Im Mercedes-Schaltplan heißt dieses Relais K27.
ES ist ein 300SL24V Bj 90 und mir läuft die Zeit weg.
Wenn die Kraftstoffpumpe bestromt ist, läuft der Motor,also kann es nur am Relais oder anden Stromzuführenden Kabeln liegen.
Ich habe auch schon das MAS-Steuergerät getauscht(ohne Wirkung).
Wo ist dieseskomische Relais verbaut?
Es würde mich sehr freuen,wenn mir jemand weiterhelfen könnte(evtl mit Bildern oder Zeichnungen)
Gruß Sven
wrb40 - 01.04.08
Hallo Sven,
die Bezeichnung K27 für das Relais ist richtig - habe aber auch nur die Lagebezeichnung "Kofferraum, Innenblech rechts".
Ob es jetzt speziell beim 300-24V einen anderen Schauplatz gibt weis ich nicht. Kann es mir aber nicht wirklich vorstellen. Hast Du Dir das Bild mal angesehen, was ist zu sehen wenn die Seitenverkleidung draussen ist?? Kannst Du evtl. mal ein Foto machen??
Gruß Willy
hasebelz - 01.04.08
Über der Batterie ist wirklich kein Relais.
Dort sitzt ein großer schwarzer Kasten an den viel Unterdruckleitungen drangehen,aber kein Relais.
Gruß Sven
mb500sl - 01.04.08
hallo sven,
laut den bild müste es genau darunter sein.
schau doch nochmal genauer nach, vielleicht ist es ja durch was verdeckt.
gruß georg
hasebelz - 02.04.08
Servus Leute,
der Motor läuft wieder!
Es lag an der Wegfahrsperre!
Jedenfalls möchte ich mich für Eure Mühe bedanken.
Gruß Sven
es-el - 01.09.08
Was war mit der Wegfahrsperre? Wie ist der Fehler behoben worden?
Dirk
