Alte Dämmmatte entfernen - Druckversion
+--- Thema: Alte Dämmmatte entfernen (/thread-7488.html)
Seiten: 1 2 3
Alte Dämmmatte entfernen - cogexx - 01.08.11
Ich habe gestern meine alte Matte entfernt. 4 Stunden mit Spachtel, 1l Terpentin und einen Schwamm.
Ich habe das Terpentin mit dem Schwamm auf eine kleine Fläche aufgetragen und diese im nassen Zustand mit der Spachtel abgeschabt. Da sich immer nur der oberste Teil der Matte auflöst, muss man das Terpentin 2-3x pro Stelle auftragen um alles restlos sauber zu kriegen.
Jetzt ist meine Motorhaube aber blitzeblank!
Der Freundliche verlangt dzt. für die Matte 140.- für den Kleber 40.- und die Nieten 14.-
Habs nun bei ebay zusammen um 80.- erstanden.
Als Kleber genügt lt. Mattenhersteller jeder Karosserie-Sprühkleber um 10.-
cogexx
Alte Dämmmatte entfernen - CRZ - 01.08.11
dave hd schrieb:Hallo zusammen...:frage:
mal ne Frage zur Dämmatte:
Ist das vorhanden sein/nicht vorhanden sein der Dämmatte HU-relevant?.
Erlischt die Betriebserlaubnis wenn das Teil fehlt?
Ich meine nicht das es TÜV Relevant ist, aber wenn du keine hast, dann mach so schnell wie möglich eine drauf. Ich spreche da aus Erfahrung. Im Winter hast du bei eingeschalteter Heizung eigentlich nie Betriebstemparatur ist dann meist auf 40°. Un bei einem Kollegen, hat die fehlende Dämmmatte im Sommer die Motorhaube kaputt gemacht. Naja was heißt kaputt gemacht. Sieht komisch aus mit der Farbe. Die Motorhaube wird ja nämlich heißer als normalerweise. Und das sieht dann nicht mehr so schön aus. Wink
LG Mo
Alte Dämmmatte entfernen - poldi - 01.08.11
cogexx schrieb:...Als Kleber genügt lt. Mattenhersteller jeder Karosserie-Sprühkleber um 10.-
cogexx
...dann wünsch ich Dir mal viel Spass mit dem Sprühkleber :pfeif: - und poste wie lange es gedauert hat bis die Matte auf dem Motor liegt...
lg poldi
Alte Dämmmatte entfernen - SL Falco - 01.08.11
Hallo Cogexx
Lass es mit dem Sprühkleber,daß hält auf Dauer nicht.Besorg Dir eine 650 g Dose Patex Kraftkleber Classic der hält Temperaturen bis 110 Grad aus dazu noch einen Breiten(10 cm) Malerpinsel mit langen Stiel zum auftragen.Und alles schön abdecken denn es kleckert schon ordenlich wenn Du das Zeug aufträgst.
Gruß SL Falco
Danke für die Hinweise.
Aber Sprühkleber ist nicht Sprühkleber.
Ich habe einen gefunden bei Hellweg um 12.-:
tesa prof. Spray Glue extra strong
für ...., Dämmstoffmaterial, etc,... auf Metall und Holz speziell für Anwendungen im automobilen bereich. tempbeständig bis 100 grad.
siehe: http://www.tesa.de/industry/products/tesa_60022.html
Eigentlich genau der richtige. Ich meine der sollte halten.
Was meint ihr?
lg cogexx
.....Warum wohl Onkel Benz den Papp nicht Sprüht...Confusedagnix:
lg poldi
Alte Dämmmatte entfernen - SL-Hippe - 01.08.11
Sprühkleber ist nix das hält nicht
die Matte ist bei unserem grauen auch wieder runter gekommen
hol den Kleber aus der Dose und davon brauchst du 2 Stück.
LG BeaWink
Alte Dämmmatte entfernen - Bassmann - 01.08.11
cogexx schrieb:Als Kleber genügt lt. Mattenhersteller jeder Karosserie-Sprühkleber um 10.-
cogexx
mach`s nicht mit dem Sprühkleber. 100 Grad reichen nicht! Nur so ein Tip von mir. Nimm den originalen vom Smile (Dose 750 ml, so um die 15 Euro meine ich) dann hält es garantiert. Die Ersparnis mit dem Sprühkleber steht m. E. in keiner Relation zu dem Ergebnis. Im Endeffekt schrubbst Du nochmal ein paar Stunden den Sprühkleber von der Haube. Das wäre doch sehr ärgerlich, oder?
-Chris-
PS: Den Sprühkleber kannst Du prima Deiner Frau/Freundin geben. Sag Ihr einfach, es ist das verbesserte 3-Wetter-Taft (Spässle gemacht :kicherSmile.
Alte Dämmmatte entfernen - Willy™ - 01.08.11
Bassmann schrieb:Nimm den originalen vom Smile (Dose 750 ml, so um die 15 Euro meine ich) dann hält es garantiert.
-Chris-
Hallo...,
15 € war mal...:money:
Aktueller Preis für 750 ml 21,29 € inkl.
da hab´ ich ja Glück gehabt. Aber: Mit Bad-Tölz-Rabatt max. 17,50 Euro Willy :kicher:.
Scheiss auf die 2 Euro, wenn das Ergebnis stimmt, oder?
Greetzzzz
-Chris-Wink
