Umbau Radio/Navi/Lautsprecher - ein Bericht (Vorsicht Bilder!) -
TheDude - 06.09.10
hotw schrieb:Warum passt es nicht? Wo hängt's? :danke:
Die Lautsprecher sind halt einen Tick zu klein.
Meine Ringe sind mit 4 Schrauben an den "Originalstellen" am Träger befestigt. Auf den Bildern siehst Du, dass der Radius halt ein bisschen größer ist als der Radius der Lautsprecher-Schraublöcher.
Deshalb also die Ringe. Und da zumindest Holzringe ja ein gewisse Dicke haben (müssen), kam noch das Kürzen des Trägers hinzu.
Wenn man die Möglichkeit hätte, passende Stahlringe (mit zwei Lochradien für LS und Träger) anzufertigen, könnte man den Träger wohl fast unverändert lassen (fast, weil oben (also Richtung MT-Aufnahme) muss wohl auf jeden Fall ein bisschen gedremelt werden.)
Winfried
Umbau Radio/Navi/Lautsprecher - ein Bericht (Vorsicht Bilder!) - hotw - 06.09.10
OK, danke für die Info. Dann warte ich wohl bis zum Frühjahr, bevor ich da vorne dran gehe...
scottydxb - 06.09.10
Und ich lasse es ganz sein:pfeif: LG Scotty:bier:
Pit - 06.09.10
Da kann man nur mal sehen was das für eine Arbeit und Tüfftelei ist.
Aber ich finde es perfekt umgesetzt, das Radio wäre jetzt nicht unbedingt mein Fall, aber dafür kann es einiges mehr und es fügt sich auch von der Form her absolut Passgenau ein.
Kann man eigentlich auch hinten rechts und links Lautsprecher einbauen, bzw. sind da vernünftige Aussparungen für vorgesehen.
Oder wäre sowas schon ein Stilbruch.
Pit
Stilbruch naja, wenn man die originalen Bose Abdeckungen verwendet passt es schon. Aber warum? Lautsprecher hinten machen bei Musik nicht wirklich Sinn...
schwager - 06.09.10
hotw.
lautsprecher machen hinten schon sinn.
subwoofer sind auch lautsprecher.
ich habe hinten zwei 30 er audio-system x-ion verbaut,unterstützt von einem tür-system der gleichen marke. der bass macht spaß.
in den türen kriegst du keinen bass rein. besonders nicht mit den originalen türlautsprecherfassungen.
Klar
Nur ist es beim Subwoofer ja erst mal prinzipiell egal wo er ist. Ich denke, das meinte er auch nicht mit hinten
schwager - 06.09.10
prinzipiell ist es egal wo man den sub verbaut. da hast du recht.
nur der sub braucht resonanz. und der ist vorne nicht gegeben.
wenn ich mal die zeit habe,stelle ich hier mein system vor.
schwager - 06.09.10
pit.
hinten rechts und links musst du aufpassen. denn dort ist der raum für den überroll-bügel.
1. bedingte einbautiefe. der bügel darf nicht gestört werden
2, keine resonanz.
3. laß es.
schwager schrieb:wenn ich mal die zeit habe,stelle ich hier mein system vor.
Da würde ich mich sehr freuen! Will am SL auch bissel basteln.
Hab mir gerade ne Endstufe ersteigert und ich hoffe, daß ich es dieses Mal schaffe die zum Laufen zu bringen... Warten wir's ab...
