IR-Schlüssel "anlernen" -
SL-Hippe - 31.05.10
mein Adlerauge:kicher:
also der Schlüssel sendet ein IR Signal das haben wir schon ausprobiert
also werden wir als erstes mal die Batterie raus nehmen und den Schlüssel liegen lassen:heul:
wenns nicht klappen sollte versuchen wir es mit Schlüssel stecken lassen:heul:
vielleicht meldet sich ja noch ein Freiwilliger der vor unsere Garagen Wache halten will:hihi::hihi::hihi:
noch mal Danke für deinen Tip:liebe:
LG Bea
Willy™ - 31.05.10
Hallo...,
eure Tipps in allen Ehren....aber habt ihr nicht was vergessen...:frage:
Der SL ist von 1993....da braucht der Schlüssel nicht synchronisiert werden beim Batteriewechsel.
Soweit mir bekannt ist lasst das Steuergerät der IR Schließung nur eine bestimmte Anzahl von Schlüssel zu und danach ist Schluß mit weitere Schlüssel anlernen...
Bevor jetzt kommt... dann lösch doch den Speicher wo die Schlüssel abgelegt sind.... schon alles probiert... sowohl mit dem HHT als auch mit der Stardiagnose...keine Chance...
So wat nun...:frage:
pc-lude - 31.05.10
Hi Willy
Das mag ja sein das man ihn nicht synchronisieren muss beim Batteriewechsel. Aber wenn er nicht funzt kann ein Versuch ja nicht viel Schaden anrichten. Zumahl eine Synchronisation bei Fahrzeugen bis 12/93 beschrieben ist.
harrys - 09.06.10
Bea bist du nun in deiner Schlüsselangelegenheit weitergekommen?
Harald
SL-Hippe - 09.06.10
Hi Harald
nein wir haben es noch nicht ausprobiert
agnix:
wenn dann versuchen wir erst mal die Variante mit dem Schlüssel im Schloss stecken zu lassen
wenn das nicht klappt werden wir wenn die Winterpause für den grauen kommt:heul: das mit den Batterien raus nehmen zu versuchen
dann kann er sich 5 lange Monate überlegen ob er sich selber löscht
LG Bea
sise122 - 09.08.12
hallo,
funktioniert!
die angaben in der betriebsanleitung reichen nur zum synchronisieren
