Bose Lautsprecher Subwoofer - Druckversion
+--- Thema: Bose Lautsprecher Subwoofer (/thread-5711.html)
Seiten: 1 2
Bose Lautsprecher Subwoofer - Night-Flyer - 09.05.10
Gemäss Web-ETM gab's das normale Sound System (mit Verstärker im Fussraum) bis Ende MJ 93. Ab MJ 94 dann Bose, wobei der Bass/Verstärker immer im Staufach hinter dem Fahrersitz abgebildet wird.
Hab dann Anhand der VIN eines US 94ers mit Bose mal im EPC geschaut und dort sieht es gleich aus: Hinten (L&R) 2 kleine Lautsprecher und die Bassbox mit Verstärker oben drauf. Von einem 3. kleinen LS keine Spur.
Wenn Du Code 810 hast, dann war wohl mal ein komplettes Bose drin, bei dem dann zugunsten der Sitze der Bass geopfert wurde Wink, d.h. zumindest die Box.
Bose Lautsprecher Subwoofer - KaeptnNemo - 11.05.10
Moin HaPe!
Vestehe ich dich richtig ?
Hinten 2*2Lautsprecher übereinander???
Das habe ich nie gesehen! Ich hätte spontan auf Bastellösung getippt !
Bose Lautsprecher Subwoofer - Youngtimer - 11.05.10
Also Orischinaal wäre da schon fast ein Wunder ? So was habe ich auch noch nicht gesehen. Immer nur die Box im Staufach und nix mit Sitzen.
Und wenn die Dinger nur ''bubbern'' drängt sich mir der Verdacht auf, dass da einer entweder die ''Bässe'' einfach ans Kabel des normalen Bose-Lautsprechers mit angeschlossen hat oder die Zuleitung zur ehemaligen Box an die ''Bässe'' gehängt hat. Kann ja nicht funzen.
Saubere Ausschnitte hinzukriegen ist ja nun wirklich kein Hexenwerk.
Wenn ich mal eine Frage dazu stellen darf:
Die Ausstattungscodes für das Bose-System verstehe ich ehrlich nicht so recht. Soweit ich das bisher verstanden habe, gibt es doch Bose einmal für die Frontlautsprecher, dann für die Hecklautsprecher mit Box und einmal für alles zusammen - oder wie oder was ?
Kann das mal jemand generell aufklären ???
Bose Lautsprecher Subwoofer - Night-Flyer - 11.05.10
Nein, mit "hinten 2 kleine LS... Von einem 3. keine Spur", meinte ich, dass auch kein 4. vorhanden ist Wink.
Ich vermute, dass der Basslautsprecher aus der Box eliminiert, nach oben versetzt und deshalb eine 3. Öffnung reingeschnitten wurde, also schon eine "Bastellösung".
HP
Youngtimer schrieb:Wenn ich mal eine Frage dazu stellen darf:
Ich kenne nur ein Bose-System (ab MJ94) und dieses hat je einen Doppellautsprecher in den Türen, 2 kleine LS hinten und die "Acoustimass" Bassbox im Staufach hinter dem Fahrersitz. Obwohl so (mit Bass) 7 Lautsprecher verbaut sind, handelt es sich trotzdem nur um ein "abgestimmtes" Stereo-System mit Balance (L-R). Aktiviert man mit Star Diag den Fader in den Radios, bleibt dieser wirkungslos.
Dann gab's aber noch das "normale Sound" System (non-Bose) mit Verstärker im Beifahrerfussraum (90-91), oder Kofferraum (91-..), Doppel-LS in den Türen und je einem LS im Armaturenbrett L+R.
HP
Bose Lautsprecher Subwoofer - harrys - 11.05.10
Es ist durchaus denkbar das jemand wegen einer Fondsitz Nachrüstung über den Serienlautsprecher nachträglich noch einen kleinen Sub eingebaut hat.Ich persönlich finde diese Lösung garnicht mal so schlecht.
@Andreas
Es sind hinten je Seite die Serien LS drin,und nur 1x über den einen Serien LS ein kleiner Sub.Also insgesamt hinten 3Stück.Warum der schnarrt und blubbert weis ich auch nicht.Hört sich nach einer defekten Membrane an.
Am Samstag ist ja ein Hifi Spezi beim Treffen.Der wird es schon hören ob die Membrane defekt ist.Genau so wenig kann ich etwas über die Verdrahtung der Anschlüsse sagen,weil ich zu Saisonanfang den ganzen Kram hinten noch nicht auseinandergebaut habe.Die Serien LS hinten links und rechts funktionieren auf jedenfall einwandfrei.Kannst Samstag selber ein Blick drauf werfen.Hoffentlich ist Samstag das Wetter mit uns gnädig.
Harald
harrys schrieb:Ich persönlich finde diese Lösung garnicht mal so schlecht.
Ich eigentlich auch nicht Wink. Allerdings benötigen gerade Subwoofer entsprechend abgestimmten Resonanzkörper um ihre volle Wirkung zu entfalten. Einfach rasch anderswo hinschrauben bringt selten gute Resultate.
HP
Na ja von so einen kleinen darf man auch nicht zu viel erwarten.Ich benötige
im SL nicht gerade ne Mörderanlage,muß sich nur vernünftig anhören.Nach den Ausbau werde ich mal schauen was hinten auf den Speaker steht und wie es verdrahtet ist.Werde bei Zeiten drüber berichten.
Harald
Bose Lautsprecher Subwoofer - hotw - 11.05.10
Ich wüßte Dir nen richtigen HiFi Spezi.... Wink Wenn Interesse besteht, sach bescheid Smile
Bose Lautsprecher Subwoofer - Night-Flyer - 12.05.10
Hier noch die Bose Specs inkl. Lautsprechergrössen....
HP
