SPV 40mm vor SADOR-Felgen? -
EssEl - 20.03.10
Benziner schrieb:Hallo Roland,
ich bin bei der Fa. H&R nun soweit gekommen, dass es bei 40mm SPV keine DRA-Systeme gibt, sondern erst ab 50mm SPV (Teilenummer: 5055665). Das DRA-System ist das, welches ich gerne hätte, weil da die Distanzscheiben fest am Fahrzeug montiert werden und die Originalschrauben verwendet werden können.
Es gibt andere Hersteller, die sowas anbieten.
Meine Fragen: Sind denn Deine 40mm SPV so, dass sie an die Radnabe geschraubt werden? Wenn ja, hast Du da etwa eine Teilnummer?
Vielen Dank
Helmut
Hallo Helmut,
habe bei mir das DRA-System drauf und es ist auch eingetragen.
Teilenummer: 40556653
Spurverbreiterung ist an der Radnabe festgemacht und Rad ist mit Org. Radbolzen an der SPV festgemacht.
Habe ein Bild im Album, sorry das der SL so versaut ist!
Gruss Roland
Benziner - 21.03.10
Hallo Roland,
Danke für die schnelle Antwort. Dein SL sieht mit den 40mm SPV topp aus. Ganz dezent - und nicht übertrieben. Deckt sich absolut mit meinem Geschmack. Werde noch andere Gummis unter die Federn setzen, damit er noch ganz leicht runter kommt. Eben auch dezent.
Nochmals vielen Dank und schönes WE
Helmut
