Umbau der Hifianlage - Druckversion
+--- Thema: Umbau der Hifianlage (/thread-4408.html)
Seiten: 1 2 3 4
Umbau der Hifianlage - Bob - 10.02.10
Wollte einmal den Fortschritt meiner Klangverbessung mit Bildern vorstellen.
Habe so etwas bisher noch nie gemacht und muss sagen, dass es doch mehr Arbeit war als ich vorher gedacht hätte. Hat aber dank beheizter Garage viel Spaß gemacht.
Sascha
Umbau der Hifianlage - hotw - 10.02.10
Also ich hab mir jetzt zwei Bilder mal so halb angeschaut. Hast Du auch welche die auf nen standard Monitor passen?
Ja, da hab ich wohl gepennt.:autsch: Die Bilder bearbeite ich noch mal.
Sascha
Umbau der Hifianlage - Stephan72 - 10.02.10
hotw schrieb:Also ich hab mir jetzt zwei Bilder mal so halb angeschaut. Hast Du auch welche die auf nen standard Monitor passen?
schön, dass Du das ansprichst, gerade wenn ich die Seite vom Laptop aus betrachte muss ich die Bilder hin und her scrollen, ich dachte schon das Problem liegt bei mir. Normalerweise passen sich die Bilder automatisch der Auflösung meines Monitors nur in diesem Forum hier nicht, das kann doch nur eine Einstellungssache in der Forensoftware sein.
Stephan
So habe die Bilder jetzt etwas verkleinert. Eine Sache noch, bevor jemand fragt ob ich die Endstufen mit einer Flex oder einem Hammer bearbeitet habe. Das hat der Vorbesitzer schon gemachtConfusedagnix: aber er hatte mir gesagt, dass ein paar Macken dran sind. Technisch sind sie top und optisch verschwinden sie hinter der Windschott Abdeckung.
Sascha
Umbau der Hifianlage - Designo - 11.02.10
Hallo Sascha,
habe mir die Bilder mal angesehen.
Ist die transparente Schutzfolie in den Türen die Dämmmaßnahme ?
Grundsätzlich wäre es besser wenn man die Chassis der Boxensysteme an der Karosserie anbringt und dann eine Abdeckung baut.
Hat der Türbeschlag noch irgendwelche Öffnungen nach außen oder ist in diesem Bereich alles dicht ?
MfG Patrick
P.S.: Habe bis vor 4 Jahren an diversen dB-Drag und Klangwettbewerben teil genommen und die ein oder andere Anlage schon verbaut vielleicht kann ich ja ein bißchen helfen.
Umbau der Hifianlage - XL-Andi - 11.02.10
wenn du das mit den Kabeln noch etwas verschönern könntest wäre es toll,schau mal bei mir rein ins Heck
Umbau der Hifianlage - hotw - 11.02.10
Designo schrieb:Ist die transparente Schutzfolie in den Türen die Dämmmaßnahme?
Wo siehst Du da eine transparente Schutzfolie? Ich sehe da Alubuthyl...
Wobei wie Du sagst, die Lautsprecher in/an die Tür und nicht an die Pappe gehören.
Das ist aber nicht das Jehnert Zeug oder?
o.k. entschuldige dann halt alu......
wäre vielleicht besser und effizienter gewesen wenn du die karosserie direkt mit bitummatten versehen hättest. Dämmung findet in erster linie durch eine erhöhung der schwere der karosserie statt.
Noise Blocker wäre ebenfalls eine alternative.
Zum anderen hätte ich angst das das alu... beginnt zu schwingen und dann unangenehme störgeräusche verursacht.
MfG Patrick
Du kennst Alubutyl nicht? Das ist viel besser als Bitumen! Aber auch um einiges teurer! Ich habe mir bei meinem Wettbewerbsauto beides gekauft weil mir alles in Alubutyl zu teuer war... Ich hab das Bitumen ganz schnell gelassen und Alubutyl nachgekauft Wink
