Förderdruck Benzinpumpen - Druckversion
+--- Thema: Förderdruck Benzinpumpen (/thread-42622.html)
Seiten: 1 2 3
Förderdruck Benzinpumpen - spitfire - 27.08.20
Hallo Gilbert.
Deine Beiträge (Fehlerspeicher leer) lassen vermuten daß der Fehler in
einem Bereich liegt der nicht als Fehler in einem Steuergerät abgelegt ist.
Die Benzinpumpe baut ja nicht nur Druck auf,sie muß ja auch Volumen liefern.
Das WIS sagt hier: Aus der Kraftstoffrücklaufleitung nach dem Membrandruckregler sollen min.1liter in40sec. kommen.
Das kann man ja mal prüfen.
PS.: Stromaufnahme der Pumpe :5-9 A
Gruß Rainer
Förderdruck Benzinpumpen - ClassicDriver - 27.08.20
spitfire schrieb:Hallo Gilbert.
Gruß Rainer
danke Rainer. Aber was muss man genau machen, um den Rücklauf zu messen? Das ist mir ein wenig unklar. Den Druck zu messen mit dem Manometer war ja einfach.
mfg
Förderdruck Benzinpumpen - Mathes - 28.08.20
Moin Gilbert,
am Motor kommt eine Leitung unter Druck an und eine 2. fördert den nicht benötigten Kraftstoff zum Tank zurück. Diese Rücklaufleitung kann man abnehmen und in einen größeren Meßbecher leiten. Die Menge des zurückgeförderten Kraftstoffs in Abhängigkeit zur Förderzeit ausrechnen .
Förderdruck Benzinpumpen - Driver - 28.08.20
Hallo Gilbert
dein Motorkabelbaum ist getauscht und nicht brüchig ??
das wurde kontrolliert ??
was ich da so lese klingt nach Teileweitwurf ....
mfg
Förderdruck Benzinpumpen - spitfire - 28.08.20
Hallo Peter
Bei dem Baujahr wahrscheinlich grundsätzlich keine schlechte Idee !
Aber dann wären wohl Einträge im Fehlerspeicher.
Gilbert schrieb jedoch das der leer sei.
Es muß sich dann doch um einen Fehler handeln der nicht erfasst wird.
Z.B. Hochspannungsteil der Zündung-oder Mechanik ohne Sensoren-oder wie diskutiert Kraftstoffversorgung.
Gruß Rainer
Hallo Rainer
Ich würde mich da nicht so auf die nicht sichtbaren Einträge im Fehlerspeicher verlassen
bei dem BJ ist der MKB das allererste was ich kontrollieren würde wenn der noch Original ist
dann trau ich dem LH Alles zu
wenn da eine Einspritzdüse nicht richtig aufmacht hast selten ein Eintrag
auch wenn die Doppelzündspulen spinnen bekommst öfters ein Eintrag aber nicht immer
soo viel wie heutige können die Steuergeräte noch lange nicht
in diesem Sinne viel Erfolg
Förderdruck Benzinpumpen - spitfire - 29.08.20
Hallo Peter
Zunächst einmal : Ich bin mir mit Dir völlig einig !
Der Fehler wie er von Gilbert beschrieben wurde wird,unter der Voraussetzung das kein grober mechanischer
Defekt (Ventilschaden oder ähnlich)vorliegt ,doch wohl auf der Kraftstoff oder Zündungsseite liegen.
Zur Einspritzdüse muß man wohl sehen daß sie einen mechanischen und elektrischen Teil hat.
Federbruch in der Düse würde natürlich im Fehlerspeicher keine Anzeige produzieren.
Wenn die Zündspule im Sekundär(Hochspannungsteil)-unter Umständen HitzeRisse oder ähnliches zeigt ,gibt es ebenfalls keine Fehlermeldung.
Im übrigen finde ich es ausgesprochen hilfreich und angenehm in diesem Stil über die Probleme zu diskutieren !!
Grüße aus Plön
Rainer
Förderdruck Benzinpumpen - ClassicDriver - 31.08.20
Moin Moin,
also der MKB ist neu. Den habe ich selber getauscht und dazu hab ich hier auch eine Anleitung bereitgestellt. Ich habe am WE mal den Kurbelwellensensor durchgemessen. Der scheint vollkommen in Ordnung.
Bei Ventilbruch müsste doch irgendwas klappern oder rasseln im Motor. Aber nichts dergleichen. Wenn er läuft, läuft er vollkommen rund. Irgendwann, wenn Leistung gefordert wird, bockt und zickt er rum. Beim Testfahren am WE viel mir auf, dass bereits bei niedriger Drehzahl ein leichtes vibrieren in der Rückenlehne zu spüren ist. Und dann bei mehr Leistung, wie beschrieben.
MfG
Förderdruck Benzinpumpen - 32V - 31.08.20
Tankentlüftung schon geprüft?
Förderdruck Benzinpumpen - Racer362 - 31.08.20
Gestern( 29.08.2020) kam zufalläig bei Automobil 17 Uhr auf VOX von den Autodoktoren ein Beitrag wo ein SL500 auch einen äußerst unruhigen Motorlauf aufzeigte. Es wurden schon alle möglichen Sensoren, Karfstoffpumpe und Filter, OT Geber etc. gewecshelt, vorher wurde die Kopfdichtung erneuert.Nichts führte zu der Fehlerbeseitigung, der Kunde hatte schon viel Geld versenkt.
Sie haben auch sehr anschaulich die Fördermenge und den Kraffstoffdruck, der fast 5 bar betrug gemessen( als Sollwert wurde von ihnen auch zwischen 3,5 u. 4 bar genannt). Das alles war in Ordung. letztendlich war das Spritzbild aller Injektoren sehr schlecht . Sie pinkelten nur noch! Nach Wechsel der 8 Injektoren schnurrte er wie ein Kätzchen!
