Problem Blinker,Wischer,SRS Leuchte -
SL280 - 19.11.09
veronika schrieb:Hallo Holger,
in der Mittelkonsole linke Seite die Nr. 17 "Abschleppschutz" Schalter zwischen "Kofferraumdeckel-Fernöffnung und "Zentralverriegelung" Schalter.
Gruss Veronika
AHA, noch nie gehört.:hmm:
Ich habe den auf jeden Fall auch nicht. Ich dachte an der Position, die du beschreibst, wäre wenn überhaupt der Schalter für die elektrisch anklappbaren Außenspiegel.:wimmer:
Wofür soll der Schalter denn gut sein? Was macht der denn? Automatikfzg soll man doch sowieso nicht abschleppen. Habe ich mal irgendwann so gelernt!
Holger:bier:
veronika - 19.11.09
Hallo Holger,
ich bin ja schon froh, dass Du diesen Schalter auch nicht hast. Automatikfahrzeuge abschleppen soll man nicht, habe ich auch im Kopf.
Wenn es normal ist, dass Automatikfahrzeuge den Schalter nicht haben, wäre mir ja schon geholfen, vielleicht weiß ja noch jemand über diesen ominösen Schalter etwas zu sagen.:confused:
Vorerst einmal danke und Gruss
Veronika.
KaeptnNemo - 19.11.09
Der Abschleppschutz ist nix anderes als eine Alarmanlage, die losnölt, wenn das Fahrzeug vom Boden gehoben wird.
Wenn du uns mit der FIN versorgen würdest, könnten wir dir auch sagen ob du Abschlappschutz hast oder nicht.
Aber wenn da kein Schalter ist, wird er auch keinen haben....
veronika - 19.11.09
Hallo, KaeptnNemo,
danke für Deine mail, hier die WDB 129 064 1F179070.
Laut Original-Betriebsanleitung hat das Fahrzeug einen Abschleppschutzschalter, was mach ich nun im Falle einer Abschlepp-Not?:frage:
Gruss Veronika
SL280 - 19.11.09
veronika schrieb:.
Die Betriebsanleitung erklärt ja auch immer alles (jede mögliche Zusatzoption).
Wie der Patrick schon sagt: Kein Schalter = kein Abschleppschutz.
Holger
VIN WDB1290641F179070
Model SL 320
Chassis 1290641F179070
Engine 112943 30 361508
Transmission 722607 01 259606
Order 0 9 219 26169
Heating 0-22937382
Lights BOSCH
Delivery date 03.12.98
Dealer Hamburg branch (219)
Interior leather black (231)
Paint
189 emerald (green) black metallic (с 1993)
Options
241 left front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to w 210 when installed in conjunction with code 275. (с 01.03.1983)
242 right front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to series w 210 when installed in conjunction with code 275. (с 01.03.1983)
260 elimination of model designation on rear lid (с 01.05.1968)
270 antenna for D net tel. on rear left fender with splitter and loudspea. (с 01.11.1992)
antenna with splitter on rear left fender (rear right fender of s/v 124) and loudspeaker for D-network telephone
273 installation kit for D net mobile telephone (с 01.03.1994)
331 cassette compartment in centre console (с 01.10.1989)
center console below instrument panel with cassette compartment
351 auto-pilot-system (APS) (с 01.03.1994)
radio-navigations-system
404 left front seat with multiple contour backrest (с 01.01.1996)
441 steering column, electrically adjustable, W202 manually adjustable (с 01.07.1984)
472 electronic stability program (esp) (с 01.10.1993)
dynamic handling control system
500 outside rear view mirror left and right, folding (с 01.10.1993)
501 outside mirrors le/ri with memory (с 01.10.1994)
565 rear seats used on sl models (с 01.01.1963)
600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971)
612 lamp unit: gas discharge lamp (ael)
xenon headlight (с 01.10.1993)
731 wood trim, burred walnut root (с 01.08.1980)
740 folding top fabric9001 black (с 01.08.1972)
809 Change of year of model, last figure shows new model year
819 CD changer - alpine - in trunk (с 31.07.1992)
873 seat heater for left and right front seats (с 01.02.1984)
925 emission control eu3-regulations (с 01.08.1997)
988 ownership certificate and COC papers with EC model plate (с 01.06.1993)
also kein Abschleppschutz!
Wie ich schon gesagt hab, der Abschleppschutz ist nix anderes als ne Alarmtröten, die loshupt, wenn das Auto vom Boden gehoben wird....
heisst du jetzt eigentlich Veonika oder Uwe oder beides?
veronika - 19.11.09
Hallo KaeptnNemo,
beides, ich bin Veronika, Uwe mein Mann und meine Technik-Stütze.
Der SL-Fan bin ich jedoch seit ich laufen kann (und das ist schon sehr sehr lange her).
Lieben Dank für Deine detaillierte Modell-Beschreibung!!! Die nehme ich zu den Unterlagen.
Gruss Veronika
Check, nu hab ichs....
Toto - 08.12.09
hallo zusammen
habe an meinem sl 320 auch probleme mit wischer, sitzverstellung und bremslicht. denke es hängt alles zusammen
wischer
- sobald ich an der ampel stehen bleibe macht das auch mein wischer ich fahrte wieder los aber der wischer bleibt weiter stehen das alles nur in stufe 1 und 2. stufe 3 funktioniert. relais und motor sind neu!!!
sitzverstellung beifahrersitz
- ab und zu spinnt der sitz total, wenn ich die rückenlehne betätige fährt der sitz nach vorne. zurückfahren kann ich ihn dann nur millimeterweise. irgendwann klappt es dann wieder. als er nicht funktionierte habe ich das steuergerät unterm sitz ausgetausch und es klappte wieder für 5 minuten, danach habe ich dn schalter ausgetauscht und wieder ging ersofort perfekt. z.zt. rühre ich den sitz nicht mehr an.
bremslicht
- innerhalb von 3 wochen habe ich nun die zweite durchgebrannte birne auf der beifahrerseite vom bremslicht getauscht
ich denke da besteht ein zusammenhang - nur welcher???:ausflipp:
der wagen ist total original, das einzige was mal nachträglich eingebaut wurde ist die wegfahrsperre von demel. kann das damit zusammenhängen? würde sie eh gerne ausbauen lassen, weil es mich nervt. mb sagt dauert zeit und kann teuer werden, lieber zum boschdienst gehen???
danke für hilfe, hört mich jemand??????:clap:
