Wie Standplatten vermeiden? - Druckversion
+--- Thema: Wie Standplatten vermeiden? (/thread-3783.html)
Seiten: 1 2 3 4
Wie Standplatten vermeiden? - mbsl129 - 01.11.09
in den letzten Jahren nur Luftdruck auf 4,5 bar und nie Probleme gehabt
Schöne Grüße
Christine und Peter
Wie Standplatten vermeiden? - SL280 - 12.11.09
bernie schrieb:Ich nehm' 2 cm Styroporplatten vom Baumarkt. 1,29 €, eine reicht, da bekommst Du 4 Stücke raus.
Smile
Hallo Bernie,:bier:
und 2 cm Dicke reicht da bei dir?:frage: Ich habe mir deine Idee abgeguckt und meinen SL am Wochenende auf vier 5cm dicke Styroporplatten gestellt (vorher natürlich abgeschrägt).
Allerdings sind diese Platten schon fast durchgestanden. Der SL hat die Platten fast bis auf den Boden durchgedrückt.
LG Holger :drive:
Wie Standplatten vermeiden? - Lobo 61 - 12.11.09
Ich halte es mit der Standplattenprophylaxe wie Christine + Peter. Ich erhöhe im Oktober den Reifendruck auf etwas über vier Bar (genau 4,2 Bar) und lasse den Wagen einfach stehen :daumenh:. Im März reguliere ich dann als erstes den Druck wieder auf Normalwerte. Auch ich habe mit dieser Methode in den letzten Jahren keinerlei Probleme :daumenh:.
Wie Standplatten vermeiden? - tenne74 - 12.11.09
Mal eine andere Idee.
Ganz aufbocken soll auch nicht so gut sein. Warum weiß ich nicht.
Aber folgendes:
Ich fahre den SL mit erhöhtem Niveau (10 cm bei ADS II) in die Garage. Lege unter den Wagenheberaufnahmen ca. 8cm dicke Holzscheite. Der SL senkt sich ab und das Hauptgewicht lagert auf den Holzscheiten, das Fahrwerk ist nur leicht ausgefedert.
Im Frühjahr dann den SL starten Niveau hochfahren, Holzscheite weg und gut ist.
Was meinen die Experten, taugt das?
Gruß, Stefan!
Wie Standplatten vermeiden? - XL-Andi - 12.11.09
... auch noch ne Metode ist es alle 2 Monate nen "Börn Aut"in der Garage hinzulegen um die Reifen etwas zu versetzen falls man den Wagen nicht rausfahren will.Mann achte aber auch darauf das die Fussbremse mit betätigt wirdHuh,oder mann fährt eben um den Block um die Reifenstellung zu ändern:eek: grüsse Andreas
Öhm, meins war Ernst gemeint. Weil nur Luftdruck erhöhen hat bei mir nichts gebracht.
tenne74 schrieb:Öhm, meins war Ernst gemeint. Weil nur Luftdruck erhöhen hat bei mir nichts gebracht.
Tja, wahrscheinlich kommt es da auf dem Reifenhersteller an. Bei dem einem hilfst, bei dem anderen eben nicht.
Also ich nehme mir jetzt mal vor den Wagen alle vier Wchen etwas vorzuschieben. Und nach weiteren vier Wochen eben wieder zurück.
Hoffentlich denke ich dran. Big Grin
SL280 schrieb:Tja, wahrscheinlich kommt es da auf dem Reifenhersteller an. Bei dem einem hilfst, bei dem anderen eben nicht.
Ja und hinzu kommt sicherlich auch noch die Reifendimension und die Härte/Temperatur des Untergrunds.
Wie Standplatten vermeiden? - werano - 12.11.09
Hallo Hans Peter,
die Reifenkissen scheinen optimal für die Überwinterung zu sein, leider gibt es keinen Preis und keine Bezugsquelle für D.
Grüße aus ES Werano :drive: Smile
Wie Standplatten vermeiden? - KaeptnNemo - 12.11.09
warum nicht einfach auf 4 Böcke stellen?
