Batterie im Winterschlaf ausbauen oder entladen lassen? - Druckversion
+--- Thema: Batterie im Winterschlaf ausbauen oder entladen lassen? (/thread-3782.html)
Seiten: 1 2 3 4 5 6
Batterie im Winterschlaf ausbauen oder entladen lassen? - Schlossherr - 03.11.09
Habe 4 autos das ganze jahr über an batteriejogger bzw. batterietrainer angeschlossen
da sie zum teil nur 300 km im jahr bewegt werden.
batterie bleibt eingebaut und angeschlossen.
keine fummelei keine arbeit und allzeit bereit.
geräte kosten ab 15 euro das stück.
so hält eine sie jahrelang:echt:
Batterie im Winterschlaf ausbauen oder entladen lassen? - brett_pit - 03.11.09
Hallo :punk:,
ich mach's ähnlich wie der Michael: Batterie im Auto lassen und etwa alle 6 Wochen mal für 2 bis 3 Tage ans Erhaltungsladegerät. Er startet nach den 5 Monaten Winterpause als ob er am Vortag noch gelaufen wäre.
Wovon ich nur dringend abraten kann ist den Motor alle Paar Tage oder Wochen mal ein bisschen laufen zu lassen - Das tut dem armen Kerl mehr weh, als wenn man ihn 5 oder 6 Monate in Ruhe läßt.
Batterie im Winterschlaf ausbauen oder entladen lassen? - Reißi - 03.11.09
Yelloman schrieb:(...) Ist dann im Frühjahr beim Einbau irgendetwas zu beachten? Außer der Neueingabe des Radiocodes dürfte ja dann nicht mehr viel nötig sein. Was heißt eigentlich "Fenster anlernen nach Batteriewechsel"? Ist das auch beim Vormopf, der keine Scheibenabsenkung hat notwendig?
Bei meinem ´91er ist kein "Anlernen" notwendig (hat auch keine Scheibenabsenkung). Batterie einbauen, Schlüssel drehen, alle Kontrolleuchten auf Funktion testen Big Grin und starten!
Christian
Batterie im Winterschlaf ausbauen oder entladen lassen? - Yelloman - 20.04.10
An dieser Stelle erst einmal vielen Dank für Eure Tips aus dem letzten Herbst. Hier mein kurzer Erfahrungsbericht nach dem "Ausmotten" des SL im Frühjahr:
Hatte über den Winter die Batterie aus dem 92er Vormopf (300 SL) ausgebaut und frostfrei gelagert. Kurz vor dem Einbau dann über Nacht an ein ganz normales Ladegerät gehangen, eingebaut, den Zündschlüssel gedreht und der SL sprang sofort wieder an. Kein Anlernen der Fensterheben notwendig, keine Lichtorgel bei den Kontrolleuchten und auch das Hardtop ließ sich problemlos abnehmen und das Softtop funktioniert. Ist wohl so, dass die im Vormopf verbaute "lowtech-electronic" im Alter gewisse Vorteile bietet.
Das einzige elektronische Problem was ich jetzt hatte, war eine zerbröselte Sicherung des Fensterhebers. Hatte schon einen Schreck bekommen, als sich das Fahrerfenster nicht mehr öffnen ließ und das Schlimmste befürchtet.
Batterie im Winterschlaf ausbauen oder entladen lassen? - brett_pit - 21.04.10
Hallo Andreas,
ich habe gerade die "Rückmeldung" zum Thema Standplatten gelesen und nun den Erfahrungsbericht zur Batterie :kaf:.
Hut ab :clap:
Sehr ordentlich und sehr interssant :daumenh:
...wollt' ich nur mal loswerden, da hier doch einige die Infos und Tipps gerne annehmen,
aber kein Feedback zurückkommt was nun dabei herausgekommen ist.
Aber: Als ich bei meinem Vormopfler die Batterie abgeklemmt hatte um den Airbag und das
Lenkrad zu tauschen musste ich z.B. die Fallfenster und die Fensterheber wieder anlernen.
Batterie im Winterschlaf ausbauen oder entladen lassen? - Thomas - 21.04.10
Hallo Thomas,
ich habe es ähnlich wie du gemacht:
Batterie war eingebaut und angeschlossen; alle paar Wochen mal das Erhaltungsladegerät (gabs letztes Jahr bei ALDI) eingeschaltet und dieses Jahr beim ersten Drehen des Zündschlüssels sprang er ohne Probleme an.
mfG
Thomas
Batterie im Winterschlaf ausbauen oder entladen lassen? - Rubinstein - 21.04.10
Thomas schrieb:Hallo Thomas,
mfG
Thomas
Hallo Thomas !
Sogenannte Erhaltungsgeräte bleiben im Normalfall durchgehend angeschlossen,und werden nicht wie normale Ladegeräte benutzt.
gruß franz
Hallo Franz,
so aus dem Stegreif kann man dieses Gerät sowohl zum Laden bei normaler Temperatur, bei Kälte und für den ständigen Betrieb als Batterieerhaltung nutzen.
Da hatte ich allerdings einige Bedenken, da die Garage nicht ständig unter Aufsicht ist.
Trotzdem Danke für den Hinweis.
mfG
Thomas
Batterie im Winterschlaf ausbauen oder entladen lassen? - Schattenparker61 - 21.04.10
Thomas schrieb:Da hatte ich allerdings einige Bedenken, da die Garage nicht ständig unter Aufsicht ist.
mfG
Thomas
Besitze auch das Aldi-Teil und bin total zufrieden damit.
Wobei zum Laden mit diesem Dauer-Ladegerät die Batterie laut Anleitung komplett abgeklemmt werden sollte.
Was Thomas bzgl. längerer Zeit ohne Aufsicht sagt, sehe ich genau so. Sicher ist sicher.
Ich hatte zeitweise die Batterie komlett ausgebaut (zur Lenkrad-Instandsetzung...etc).
Dabei konnte gleich den etwas angerosteten Batterierahmen renovieren. Hatte sich so gesehen einfach angeboten. Sonst hätte ich vermutlich nie unter die Batterie geschaut.
Werde im nächsten Winter die Batterie ganz sicher wieder ausbauen ....
aber jetzt ist ja erstmal Frühling :clap:
Grüße Rolf
Batterie im Winterschlaf ausbauen oder entladen lassen? - Horst B - 04.05.10
Grüße Euch
Mein Erfahrungswert, Batterie im Fahrzeug belassen, nicht abklemmen und per elektronischer Dauerpufferung (Erhalteladegerät von Bosch) am Leben erhalten. Der Ausbau bringt so manche Unannehmlichkeit wie Radiocode, und sonstige elektronischen Unwägbarkeiten nach Inbetriebnahme im Frühjahr.
MfG
Horst B
