Getriebe Problem -
KaeptnNemo - 26.10.09
Am besten aufgehoben ist man da bei einem Taxi-schrauber!
Wenn die Werkstatt fähig ist, müsste das aber auch der freundliche hinbekommen....
Ds gilt natürlich nicht mehr fürs 722.6 !
Getriebe Problem -
Juergen - 27.10.09
Modulierdruck wird zwar oft genannt , ist es aber selten.
Die Getriebspezialisten können eigentlich eher sagen was in Frage kommt, meistens ist es aber Verschleiss an den Kupplungen.
Jürgen
Getriebe Problem -
Volker - 27.10.09
also nachdem ich das Loch am Unterdrucksteuergerät abgeklebt habe, war heute morgen die erste Probefahrt. Am Anfang dachte ich super geil .:cheesy:
Die ersten beiden Ampeln hat er super weich geschaltet. Ab der dritten Ampel war das Problem wieder da:confused:.
Ich dank euch allen für die Tipps. Werde den Knaben in ein paar Tagen zum schlafen legen und im Frühjahr die anderen von euch gegebenen Tipps durcharbeiten.
Es ist das normale Bremslicht auf der Beifahrerseite das keinen Saft bekommt.
Gruß Volker
Getriebe Problem -
SL-Hippe - 27.10.09
Hallo Volker
wegen deinem Bremslicht, hast du schon mal die Sicherung gecheckt?
LG Bea
Getriebe Problem -
pc-lude - 27.10.09
Tja Volker,:heul: wäre schön und vor allem einfach gewesen.
Damit es dir nicht langweilig wird, in der SL-losen Zeit, gehts weiter mit, dem von Patrick erwähnten, Plan B.
Ein wenig Lektüre kann nicht schaden.
Getriebe Problem -
Volker - 28.10.09
Hallo PC - Lude,
ab jetzt tritt Plan B in Kraft
Hallo Bea,
die Sicherungen sind OK:traurig:.
