Sonnenblenden rasseln -
67aquablue - 17.07.13
Muss ich auch in Angriff nehmen.
Meine Sonnenblenden sind aus Plastik...hat der. ... San Erstbesitzer da gespart, oder gab es Leder bzw. Kunstleder nur bei bestimmten Baujahren oder Motorisierungen (z. B. 500'er 600'er).
Sonnenblenden rasseln - charles - 17.07.13
Guten Morgen,
In Leder waren die Blenden immer Teil der SA "Leder exclusive" Anders war das ab Werk nicht zu bekommen.
Ich hab´mir in der Bucht welche besorgt und vom Sattler die Ziernaht schwarz färben
lassen. Bei der Gelegenheit haben wir die Einsätze getauscht, weil die Lederblenden
von einem US-Auto waren und ich die Aufkleber nicht wollte.
Es gibt übrigens von der Stromversorgung 2 Versionen.Einmal mit Kabelgedöns oder
mit Kontakten.
Wenn jemand meine alten Blenden (Schwarz nur die Blenden ohne Verkleidungsteil für den Rahmenhaben möchte - PN mit Mailadresse.Ich schick dann Bilder)
Der Spiegeldeckel hat die US-Aufkleber.Kann man sicher entfernen.Wenn Sie hochgeklappt sind sieht man´s aber nicht.Ansonsten sind sie einwandfrei.
Charles
Noch was: Nach wie vor lieferbar.In Leder exclusive das Pärchen für ca. 900.--
erazor - 17.07.13
Hiho.
Na schön, dass nicht nur ich's rasseln höre...
Habe mir bei MB 2 neue Spiegel geholt und mir vorgenommen dein Ein- und Ausbau zu dokumentieren.
Ich habs wirklich satt mit den Spiegeln, erst Scharnier zerbrochen, dann hinten das Kunststoffstück abgebrochen, welches, wenns mal nicht die Blende verklemmt schön rasselt - ne ne, das ist nicht schön.
blacksl - 29.03.14
erazor schrieb:Hiho.
Hallo, wie bekommt man die Spiegel raus ,bei mir klappert auch was in der Blende vermutlich ein abgebrochenes Teil ,das würd ich gern rausholen.
Schöne Gruß
erazor - 29.03.14
http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=20522
hac004 - 22.07.14
Guten Tag,
dies ist mein erster Beitrag im Forum und ich bitte um Nachsicht...
Die linke Abdeckung der Sonnenblende (Fahrerseite) war gebrochen und ich habe bei MB eine neue (horrender Preis für das lächerliche Teil) gekauft.
Der Ausbau der Restteile der zerbrochenen Abdeckung war einfach, aber das "Einfädeln" des Gelenks scheiterte daran, dass dazu die Sonnenblende vollständig (?) demontiert werden muss und mir fehlen dazu Spezialwerkzeug und Erfahrung. Meine Frage: Wie kann man die Blende entfernen um die Achse durch die Abdeckung zu bekommen ?
Gruss hac004 aus Berlin.
erazor - 22.07.14
Moin.
Also ich hab einfach mit nem kleinen Schraubendreher diese arme von der runden blechscheibe hochgebogen, damit die nicht mehr greifen können. Wenn man das mit allen gemacht hab, bekommst du die schwarze Halterung ab.
Danach die kleinen arme vorsichtig wieder zurückbiegen, damit die scheibe wieder ganz flach ist.
Anschließend kannst du mit ner Nuß und nem kleinen gummiehammer alles wieder zusammenpressen.
Kann auch sein, dass es diese Scheiben einzeln gibt - kann eigentlich nicht teuer sein.
Die kleinen Blenden kamen bei mir irgendwas mit 14eur / stück.
hac004 - 22.07.14
Danke für den Tipp, aber ich glaube du hast mich falsch verstanden, denn ich will nicht den Spiegel, sondern die ganze Blende demontieren um die Achse durch das Langloch zu stecken und wieder anzuschrauben...
Gruss hac004
Alter Mann - 22.07.14
Zieh mal an der Sonnenblende (an der Seite, wo sie eingeklickt wird), bis es nicht mehr weiter geht, dann ein kleiner Ruck und die Sonnenblende ist von der Achse.
Nun kann Du das Langloch über die Achse schieben und anschrauben.
Danach die Blende einfach wieder draufschieben.
Hab's selber an beiden Blenden so gemacht, um die defekten Kunststoffteile auszutauschen.
Dabei fällt auch die Fummelei mit der Sicherung.
hac004 - 22.07.14
Den "kleinen Ruck" habe ich mehrfach probiert, aber habe nun schon Angst, etwas abzureissen. Auf meinem Bild sieht man eine kleine "Zahnscheibe".
Wenn die abginge, könnte man die Achse m.M. nach problemlos einfädeln.
Was gibt es denn für Werkzeug um das Ding abzuziehen?
![[Bild: zl78ce5o_jpg.htmhttp:]](http://www.directupload.net/file/d/3691/zl78ce5o_jpg.htmhttp://)
![[Bild: zl78ce5o_jpg.htm]](http://www.directupload.net/file/d/3691/zl78ce5o_jpg.htm)
Gruss hac004
http://www.directupload.net/file/d/3691/t622wsev_jpg.htm
