Hoher verbrauch, und div Nebenerscheinungen -
harrys - 20.10.09
Hallo Sabrina!
Ist schon mal ein Armutszeugnis dieser Werkstatt das die erst beim zweiten Besuch diese anderen gravierenden Mängel diagnostiziert haben.Das spricht schon mal dafür,das die beim ersten Besuch bzw.Fehlersuche gepennt oder geschlampt haben.Ich rate dir dringends zu einer anderen Werkstatt weil deine für mich schon unglaubwürdig ist.Ich würde einen Boschdienst ansteuern.Die sind seriöser und auch kompetenter.DC Werkstätten haben auf unsere alten Kisten gar keinen Bock mehr.Und reinknien tut sich auch keiner mehr.So und jetzt einmal zu deinen Benzinverbrauch.Wie lange besitzt du denn dein SL??.Sind die Mängel plötzlich gekommen oder hast du das Auto so gekauft?.Es ist technisch fast unmöglich das ca.80 Liter Benzin auf 28km durch die Einspritzdüsen zerstäubt werden.Und wenn er mal geruckel hat oder nicht auf alle Pötte lief wird das unverbrannte Benzin in den Katalysator befördert.Das der Kat dabei im Ar....geht ist ohne Zweifel.Und mit defekten
Kats wird der Wagen keine Abgasuntersuchung bestehen.
Wenn dein Wagen fürchterlich nach Benzin stinkt spricht das eigentlich für eine Undichtigkeit.Und jetzt würde ich systematisch vorgehen.
1.Fahre in eine gute Markenunabhängige Werkstatt die sich insbesondere mit Mercedes auskennt.Vom Tankstutzen über den Tank,Benzinpumpe,
Benzinschläuche auch Schnittstellen wie Stutzen Schellen etc..bis hin zum Motorraum müssen geprüft werden.
2.Wenn man die Fehlerquelle zu Punkt1 ausschließen kann müssen im Motorraum die Benzinversorger mit ihren kleinen elektronischen Helfern
geprüft werden(Boschdienst empfehlenswert).Auch Zündkerzen und Zündkabel.Außerdem auch die Lamdasonden.Wenn diese defekt sind kann das auch zu übermäßigen Benzinverbrauch beitragen.Muß nicht aber kann.
Wenn diese Punkte systematisch gut abgearbeitet worden sind müsste auch ein vernünftiges Ergebnis rauskommen.Ich habe kürzlich mit einen
500SL Fahrer gesprochen.Der hatte ein Benzinverbrauch bei normaler fahrt von über 20 Liter/100km.Die Fehlerursache war ein verkokster Ventilsitz.
Somit konnte das ventil nicht korrekt schließen.Dieses hatte man per Endoskopie herausgefunden.Aber beim den stank es nicht nach Benzin.
Lass mal hören was dabei rausgekommen ist.
Harald
Womanizer - 20.10.09
Hey Harald, alte Rinde! Wie groß ist dein Tank? (28km auf einen viertel Tank ist gemeint - schon echt reichlich, mehr als bei Dirk:hihi
und nicht 28km auf eine Tankfüllung!:bier:LG und meld dich mal!
harrys - 20.10.09
Michael du alter Haudegen.Mein Tank fasst 80 Liter.Aber mein SL verbraucht nur 5,5Liter auf 50KM:hihi:
Bert - 28.10.09
Ein Versuch der nur etwas :pfeif:Zeit kostet: Alle Stecker von dem Kabelbaum nacheinander abziehen und alle Kontakte reinigen. Ebenso mit allen Sicherungen. Wirkt manchmal Wunder.
Grüsse
Robert
