SL startet nicht -
32V - 18.12.18
CGeorgS schrieb:Ich werde das heute mal checken... Welche Spannung muss die denn mindestens haben, damit man sie ausschliessen kann? ...
Dann würde ich einfach an deiner Stelle die o.g. Antworten nochmal genau durchlesen. ......................... 12,5 V :cheesy:
Hakeln am Schloss: Versuch mal die Kiste rechts oder am Kofferraum zu entriegeln, vielleicht startet er dann.
SL startet nicht -
ex E30 cabrio fahrer - 19.12.18
was kann ein hakendes Türschloß mit Startschwierigkeiten ( Anlasser macht keinen Mucks ) zu tun haben?
SL startet nicht -
32V - 19.12.18
ex E30 cabrio fahrer schrieb:was kann ein hakendes Türschloß mit Startschwierigkeiten ( Anlasser macht keinen Mucks ) zu tun haben?
Evtl. nicht erfolglte Freischaltung der EDW über den Schlossnussschalter links.
Aber irgendwie reagiert mir unser Patient hier zu langsam. So wird das nix ...
SL startet nicht -
ex E30 cabrio fahrer - 21.12.18
...naja, es gibt Menschen die haben auch noch was anderes zu tun, als nur am SL zu basteln. Gerade jetzt.
SL startet nicht -
32V - 21.12.18
ex E30 cabrio fahrer schrieb:...naja, es gibt Menschen die haben auch noch was anderes zu tun, als nur am SL zu basteln. Gerade jetzt.
Geschrieben um 00:36 :hihi:
Das nenne ich Einsatz.
SL startet nicht -
Mick - 16.07.19
Morsche zusammen,
also mein SL springt leider auch nicht an , ich hab dann einfach mal den netten ADAC typ kommen lassen und der meinte das mein Zündanlassschalter defekt sei.........
Wenn ich den Zündschlüssel ins Schloss stecke und umdrehe dann leuchtet nur die Airbaglampe der rest bleibt dunkel......wenn man dann unten an dem Teil den Knopf drückt und wild den Zündschlüssel dreht klappt es auch mal das er anspringt ,(wenigstens beim ADAC Typen) bei mir klappte es den nächsten Tag nicht mehr .
Hat jemand Erfahrung mit so nem Teil??? Einbau/Ausbau........
grüße Mick
SL startet nicht -
Mick - 16.07.19
hat zufällig jemand ne anleitung für den Einbau/ausbau von dem Zündanlassschachter, oder einen Bauplan ????
grüße Mick
SL startet nicht -
vhartenstein - 17.07.19
Die Zündschalterplatte, ist bei MB für rund 130.- € zu bekommen.
Einbau ist mit etwas handwerklichem Geschick keine große Aktion. - Das schlimmste was passieren kann ist das der "Stecker" beim abziehen auseinanderbröselt !
Wichtig ist auch (Schlüsselbart (und nur Bart) ins Schloss und auf Pos. 1 sonst wird das nix mit dem Ausbau.
Eine kleine Anleitung findest du hier:
http://www.r129-forum.de/showthread.php?4158-Z%C3%BCndschloss-ausbauen-ohne-besch%C3%A4digung-f%C3%BCr-das-Lexicon&highlight=z%C3%BCndschloss+ausbauen
Du musst ja nur bis Seite 5 (da du ja nur die Kontaktplatte wechselst. !!
Habe ich gerade selbst vor ca. 3 Wochen gemacht! (habe für aus und Einbau ca. 25min gebraucht - ok habe das Zündschloss schon öfters ausgebaut.:hihi:
[ATTACH=CONFIG]37563[/ATTACH]
Volker
SL startet nicht -
Mick - 17.07.19
Morsche Volker,
wie ich sehe wohnst du nur 30km von mir entfernt , wann hättest du zeit
tlov:, dann würde ich zusehen das ich den Zündanlassschalter besorge........
Ich wohne in Haßloch..
grüße Mick
SL startet nicht -
Hallo Mick,
Na halt mal irgend ein Sa. da bin ich meist zuhause und bastele irgendwie ein meiner "Dicken" oder an dem Rest unseres Fuhrparks rum.
Und jep Hassloch ist ja gleich um die Ecke !
Volker
