Abdeckung Wagenheberaufnahme Vormopf AMG Bodykit -
Frage01 - 08.10.18
Meiner ist vor F125157, aber welcher Code kann ich so spontan gar nicht sagen.
Mich vermute, dass es sich bei der anderen Teilenummer für die Mopf Modelle handelt. Die sind etwas kleiner und runder geworden.
ex E30 cabrio fahrer - 08.10.18
wenn Deiner vor 125157 ist hat er für Abdeckung vorn rechts die Teilenummer HWA 1296980330 , es sei denn er hat in der Datenkarte code 806. Das sollte aber auch jeder Teileonkel bei DB anhand der Fg. Nr. feststellen können. Es sei denn, Du bemühst das Forum um eben diesen Gang zu vermeiden.
Frage01 - 09.10.18
Ich war ja beim Teileonkel, der hat mir dann genau die mit der Teilenummer HWA 1296980330 verkauft. Grundsätzlich passt es von der eigentlichen Form. Nur ist es zu breit und, wie soll ich es beschreiben, die Krümmungen, Wölbungen sind um ein paar Grad verkehrt. Es ist eben ein nicht gut gearbeitetes Repro Teil.
Ich hatte die Hoffnung, dass jemand irgendwo ein Altteil rumliegen hat.
Frage01 - 09.10.18
Denk Code 806 oder 805 kann ich in der Datenkarte nicht finden. Wo soll der stehen??
ex E30 cabrio fahrer - 09.10.18
wenn´s für dich ok ist, schreib deine Fg. Nr. dann schau ich nach.
stellt sich natürlich noch die Frage, ob die AMG Teile schon ab Werk an DEM Auto waren oder nachträglich implantiert wurden.
Frage01 - 14.10.18
So, die grobe Schätzung hab ich vorliegen.
Erstellen des druckfähigen Scans ca. 300,-€ und die anschließenden Materialkosten ca. 60,-€
natürlich zzgl. MWST
vhartenstein - 15.10.18
Tja die 60,- € wären ja ok, allerdings der Scan macht da wohl nur Sinn wenn man mehre Stücke produzieren würde. Als Einzelteil natürlich nicht wirklich ein echter Schnapper.
Volker
OldStyler - 15.10.18
vhartenstein schrieb:Tja die 60,- € wären ja ok, allerdings der Scan macht da wohl nur Sinn wenn man mehre Stücke produzieren würde.
Das ist nicht nur bei 3D Druck so, die 'Rüstzeit' (Vorbereitung etc.) macht oftmals mehr aus als das Teil selbst, ist aber nix Neues daher sind Clubs interessant wenns mehrere Abnehmer gibt die sich zusammentun können.
vhartenstein schrieb:Als Einzelteil natürlich nicht wirklich ein echter Schnapper.
Muss es auch nicht, oftmals ist es ohne Alternative d.h. Schnapper vs. Verfügbarkeit!
LG Rob
ex E30 cabrio fahrer - 18.10.18
Teil grob einpassen und dann zuspachteln, wegen der Optik vielleicht bei allen vier. Wer braucht schon die Wagengeberaufnahmen.
