Geschlossenes Verdeck will noch weiter schließen und geht nicht auf - Druckversion
+--- Thema: Geschlossenes Verdeck will noch weiter schließen und geht nicht auf (/thread-28380.html)
Seiten: 1 2
Geschlossenes Verdeck will noch weiter schließen und geht nicht auf - Mathes - 13.06.18
anbei der Ablaufplan.
fische2202 schrieb:Da es sich um einen Vormopf handelt, würde ich mal die Batterie für einige Stunden abklemmen, da die meisten Steuergeräte so "Fehlertechnisch" resettet werden.
Good Luck !
Volker
Danke Volker für die Vorschläge.
Die Batterie wurde bereits mehrfach über Tage hinweg abgeklemmt. Die Batteriespannung ist auch i.O. Ölstand in der Pumpe ist auch i.O.
Ich werde mal das Steuergerät öffnen, vielleicht ist was offensichtlich defekt oder durchgebrannt.
Zitat: ...das im Verdeck Steuergerät auch Fehler abgelegt werden, die nicht ausgeblinkt werden können und auch nur über Umwege gelöscht werden können.
Weiß jemand wie man an die Fehler herankommt oder auch pauschal löscht??
das Dachsteuergerät kann man mit dem" kleinen Blinkkasten" auslesen und löschen.
Geschlossenes Verdeck will noch weiter schließen und geht nicht auf - fische2202 - 13.06.18
Hallo Mathias,
danke für den Funktionsablauf. Beim öffnen bleibt der Ablauf nach Pos. 2 "Fenster senken" stehen. Danach wird der Spannbügel/Stoffbügel und die Verdeckspitze vorne an der Frontscheibe nach unten gedrückt. Erst nach loslassen des Schalters in der Mittelkonsole für Verdeck oder nach ca.30 Sek. Dauerbetätigung schaltet die Pumpe ab und das Verdeck wird Drucklos und geht wieder in die (verschlossenen) Ruhelage zurück.
Ich glaube, dass das Steuergerät defekt ist und ein Relais für die Ventilansteuerung nicht umschaltet.
Habe mir ein Blinkkasten gebaut und er funktioniert auch. Leider habe ich keinen Fehlereintrag im Steuergerät abgelegt. Blinkt nur 1x. Beim Versuch das Verdeck zu öffnen oder auch in Richtung zu leuchtet der Schalter in der Mittelkonsole dauerhaft, also kein Fehler.
Geschlossenes Verdeck will noch weiter schließen und geht nicht auf - Mathes - 14.06.18
da Fenster unten die letzte Position ist würde ich als erstes beide Schalter in den Türen prüfen die das bestätigen sollen.
Geschlossenes Verdeck will noch weiter schließen und geht nicht auf - fische2202 - 14.06.18
Ja, kann ich ja noch machen, aber dann müsste ja ein Fehler eingetragen sein. Außer ich habe einen Kabelbruch in den Türen.
das gibt keine Fehlermeldung. Das Steuergerät wartet auf die Signale der Fenster egal wie lange es dauert, erst dann macht es weiter.
