Kein Funken beim 300 24V -
AlterEGO1981 - 26.07.16
Nockenwellensensor hab ich schon getauscht, allerdings kann ich das Kabel nicht ausschliessen. Läuft das Kabel auch in das Zsg? Wie sieht es mit der Verbindung zwischen KE SG und ZSG aus, wenn da ein Kabel def. müsste doch eigentlich trotzdem ein Funke kommen?
AlterEGO1981 - 08.08.16
Also heute habe ich das Motorsteuergerät getauscht, leider auch ohne Erfolg. Vielleicht kann mir jemand mal Schaltpläne zukommen lassen? Hatte Probleme mit dem Elektrikteil des Zündschlosses, denke aber nicht das der Fehler hier seine Ursache haben kann. Meine Infrarotanlage funktioniert nicht, eventuell hab ich doch sowas wie ne Wegfahrsperre? Kann man das irgendwie heraus finden?
SlWinni - 08.08.16
Ich finde es toll, dass du das selber versuchst. Kenne deinen Hintergrund nicht, deshalb die Frage: was sagt denn eine Mercedes Werkstatt dazu?
Habe an meinem Tempomaten auch nach und nach für viel Geld (naja) Teile getauscht. Bin dann aus Frust in die werkstatt, die haben 5 Min. gebraucht um mit zu sagen, dass es das Steuergerät ist. Dieses war jedoch eingeschickt und "repariert"., deshalb hatte ich da nicht weiter gesucht.
Ich würde - wenn du Mitglied bist - den ADAC holen. Der hat auch meist gute Ideen. Wenn nicht schleppt er dich in die Werkstatt.
Wäre schön, wenn du uns auf dem Laufenden hältst, wenn eine Lösung gefunden wurde. Mein 300-24 hat auch Batterieprobleme. Überbrücken ging bisher aber problemlos - mit eingeschaltetem Licht und Heckscheibenheizung.
Winni
AlterEGO1981 - 16.08.16
Hallo Winni, ich bin selbst Kfz Meister.
Ich brächte mal einen Schaltplan mit der Belegung vom Motorsteuergerätestecker.
Dann konnte ich hier mal die Signale abgreifen und die Kabel durchmessen.
Wäre toll wenn den jemand für mich raussuchen könnte.
Desweiteren habe ich bei einem anderen Fahrzeug einfach mal den NW Sensor abgezogen und der ist Problemlos angesprungen
Vor dem KW Sensor laufen nur 6 längliche Metallstreifen, Kein Zahnkranz... Deshalb vermutlich auch die geringe Spannung. Hab mir jetzt ein Ozi gekauft, kommt aber erst morgen, denke aber das alles i.O. ist.
MfG Kio
AlterEGO1981 - 30.03.17
sry das ich diesen alten Thread nochmal auskrame. Ich konnte nun kurz vor dem Start der neuen Saison das Problem lösen.
Es muss in meinem SL eine Wegfahrsperre verbaut sein, da nach erfolgreicher Syncronisation eines IR Schlüssels der Motor wieder tadellos läuft.
Laut Fin und BJ sollte keine Wegfahrsperre verbaut sein....
Die Original Mercedes Wegfahrsperre sollte eigentlich auch den Anlasser und die Benzinpumpe sperren, und nicht wie bei mir dir Zündung.
Das Anlernen der FB ging bei mir auch über einen Knopf im Kofferraum...(bis ich das raus gefunden hatte ...).
Naja er läuft wieder!
