Radioanzeige Becker -
Canam - 03.12.15
scottydxb schrieb:Guten Morgen Stefan,
ich habe zwei Metallsaegeblaetter so zurecht geschliffen das die in die beiden Schlitze passen und die Verriegelung loesen.
Allerdings musst Du beim herausziehen mit den Fingern in das Kassettenfach greifen um das Radio herauszuziehen; geht also nur mir einem Kassettenradio und nicht mit einem CD Geraet :pfeif:
LG Werner:bier:
Hallo nach Dubai
Oder dort wo s warm und sonnig ist. Falls Du ein paar Grade zu viel hast, beame sie mir rüber
Gute Idee das mit den Sägeblättern, Du meinst das müssen einfach zwei gerade Stahl-/Blech-/Aluzungen sein, die in gleicher Breite wie die Schlitze sind, also keine Haken, Schnappstifte o.ä. und mit einfachem Druck entriegeln?
Dann ist s ja kinderleicht und ja, habe das Kassettenteil für den guten Griff!
Übrigens, auf gute Freundschaft, bin hier im Forum ein völliger Neuling.
:bier: Ciao Stefan
scottydxb - 05.12.15
Hi Stefan, sorry, war paar Tage nicht online :wimmer:
Die beiden Saegeblatter sollten genauso breit sein wie der Schlitz, allerdings vorne etwas angespitzt, damit die Blaetter dann die beiden Klammern nach rechts und links druecken koennen.
Hoffe es klappt bei dir so gut wie bei mir.
Mal sehen, evtl. mache ich heute oder morgen mal ein Photo von den Teilen; aber nicht lachen :hihi:
LG Werner
menkman - 13.12.15
Hallo Stefan,
das mit dem Antworten (falls Du's noch nicht gefunden hast) funktioniert über den "Antworten" Button (siehe Antworten.png), da kannst Du Deinen Text auch gleich ordentlich formatieren, also Absätze erstellen oder etwas
fett,
unterstrichen oder
kursiv darstellen.
Zu Deinem Issue mit dem Radio: ich würde mir nicht wirklich Sägeblätter zurecht sägen/feilen. Ich habe mal bei Amazon.com geschaut und da gibt es den gleichen Satz Ausziehwerkzeug wie ich ihn mir hier in D mal zugelegt habe: siehe "Radiotool.png".
hth (hope that helps
Grüsse
Claus
scottydxb - 13.12.15
Hallo in die Runde,
hallo Claus,
Du hast schon recht, die Saegeblaetter sind auch eher so eine Notloesung; eine Bestellung fuer Ausziehhacken aus D waere aber mit Sicherheit zu kostspielig gewesen.
Allerdings habe ich mir vor 3 Wochen ein neues (gebrauchtes) Mercedes-Benz Radio MF2297 CD-R bestellt, damit ich endlich auch "normale" Frequenzen empfangen kann und nicht nur japanische :pfeif:
Das ist nun endlich gestern eingetroffen und dabei habe ich auch gleich einen Satz Ausziehhacken mitbekommen.
Anbei ein Photo des Radios.
LG Werner
menkman - 13.12.15
scottydxb schrieb:Du hast schon recht, die Saegeblaetter sind auch eher so eine Notloesung; eine Bestellung fuer Ausziehhacken aus D waere aber mit Sicherheit zu kostspielig gewesen.
Ich hab nochmal bei Amazon Canada geschaut:
http://tinyurl.com/jkmne7s
Du kannst da ohne Sorge draufklicken, Du landest auf dem Canadischen Amazonangebot zu dem Ausziehwerkzeug für Radios.
Grüsse
Claus
