Neues Radio / Verdeck macht Probleme -
LaMa - 09.08.15
Guten Morgen,
habe gerade Bilder gemacht, vielleicht kann man darauf besser erkennen was falsch ist. Eindeutig zu erkennen, Pin 1 ist nicht belegt. Was mich wundert ist das Antennenkabel welches im Schacht eine Grün/Schwarze Isolierung hat --> vielleich liegt hier schon der Fehler...falsches Kabel an Pin 5 angeschlossen?
Marcel
Omerta - 09.08.15
Prüfe doch mal anhand des Anschlussplans vom Gerät, ob wo der Wurm ist.
Habe dir für dein Gerät mal den Plan angehangen.
Hope - 09.08.15
Ich bin zwar Elektriker, aber auf deinen Bildern kann ich genau soviel erkennen, als wenn ich in ein altes Sauerkrautfass schaue. Gut, man kann erkennen, daß an pin 1 nix ist, du solltest vielleicht hier mal unter Suche versuchen die Schaltpläne oder Anleitungen der Radios zu finden. Dort steht beschrieben wie die Stecker mit welcher Farbkodierung belegt sind. Deine Annahme hilft keinem weiter.
Hier ist ne Anleitung für das Becker Cascade, da sind die Anschlüsse gut beschrieben.
http://www.r129-forum.de/attachment.php?attachmentid=16441&d=1437055958
http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=9669&highlight=Kabelfarben+Radio
Was ich aber überhaupt nicht verstehe, warum bist du so beratungsresistent und fährst nicht zu der Radiobutze, die dir deine Disco eingebaut hat, schilderst dein Problem und teilst Ihnen mit, daß eventuell das Geschwindigkeitssignal falsch angeschlossen ist, wenn du bei deiner Selbsthilfe einen Fehler machst und die Anlage dadurch Schaden nimmt, ist die Gewährleistung auch dahin.
LaMa - 09.08.15
@ Omerta, danke für die Daten.
@ Hope
Also beratungsresistent bin ich nicht, ich werde auch noch einmal zu dem Laden fahren.
Das Problem hatte ich bereits vor Ort geschildert, bisher bin ich wohl der einzige mit diesem Fehler gewesen. Aber jetzt kann ich den Fehler ja dank einiger Mithilfe aus dem Forum eingrenzen.
Nur möchte ich mich auch im Vorfeld informieren, man lerrnt ja immer dazu. Selber bastel ich an meinen Autos eh nicht rum, lasse ich alles in der Werkstatt machen.
Hope - 09.08.15
Hallo Marcel, war nicht böse gemeint, nur wenn man bei solchen Sachen nicht aufpasst, ist schnell was im Eimer.
Viel Erfolg.
Irgendwo hatte ich auch was gefunden, wo die Farben der Isostecker bezeichnet waren, find es nur gerade nicht.
LaMa - 09.08.15
Hallo Horst,
ist bei mir auch nicht böse angekommen, gerade bei Elektrik ist höchste Vorsicht geboten. Nur versuche ich halt so viele Infos zu bekommen wie es nur geht, damit ich den Fehler sofort aufzeigen kann und nicht stundenlang gesucht werden muss. Leider ist das Kabel für das Geschwinidgkeitssignal je nach Baujahr farblich unterschiedlich.
Marcel
Carlo1606 - 09.08.15
Hallo, ich habe vor kurzem auch das CDE-178BT eingebaut bekommen. Das Geschwindigkeitssignal-Kabel sollte nach meiner Meinung gar nicht angeschlossen sein, denn das Radio hat gar keinen Eingang dafür. Welche Farbe der Vor-Mopf dafür hat kann ich aber auch nicht sagen, meiner ist ein Mopf.
LaMa - 09.08.15
Habe mir die ganze Anschlussart mal durch den Kopf gehen lassen und auch recherchiert:
http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi/iso_connector/iso_connector.html
Was mich stört ist der Anschluss an Pin 5, hier sollte der Anschluss für die Motorantenne sein (Farbe Blau), jedoch wurde bei mir mit einem Quetschverbinder das grün/schwarze Kabel angeschlossen (welches lt. meinen Recherchen das GALA-Kabel ist). Der Fehler liegt bestimmt am Antennenanschluss, wenn die Antenne eingefahren ist kann ich nach 10 Mintuen das Verdeck schließen oder öffnen, im Idealfall wenn das Radio erst gar nicht in Betrieb genommen wurde (dann geht es sofort). Werde nächste Woche zu dem Händler fahren und unter meinem beisein die Kabel prüfen lassen. Wenn keine Lösung, dann muss der Ursprungszustand wieder her.
Wenn Ihr noch einen Tipp habt wäre ich sehr dankbar.
Marcel
Hope - 09.08.15
Nur mal zum ausprobieren, Schneid das Kabel einfach mal durch. Vielleicht hast du dann nicht den besten Radioempfang, weil die Antenne nicht raus geht, aber wenn das Dach dann funktioniert, bist du auf dem richtigen Weg.
Wenn nicht, kannst du es ja wieder verbinden, da kann auch nix kaputt gehen.
LaMa - 09.08.15
Die Kabel sind mit einem Quetschverbinder verbunden, werde ich ausprobieren und dann berichten.
Marcel
