500SL 129.066 erst ging er aus, jetzt dreht er zu hoch -
frieder164 - 29.04.15
Hallo 129bie, der Namenlose,
für Dich und alle Fehler 17 gestressten Fehlerausleser:
Lt. WIS ist ein richtiges Ritual nötig, um korrekt auszulesen. Mein 129066 hat beim Auslesen Fehler 17 gehabt (ausgelesen mit selbstgebauten Auslesegerät). Das Ritual befolgt: kein Fehler.
MODS: Die Frage taucht mehrmals auf: Verschieben nach "Dort wo's Jeder findet"
Grüße, Frieder
129newbie - 02.05.15
Mittlerweile läuft mein Auto wieder und ich hoffe, das bleibt so!
Woran es jetzt so richtig lag, weiß ich beim besten Willen nicht.
Irgendwo in meinem ASR II war's auf jeden Fall begraben. Habe nämlich bemerkt, dass der Stellmotor des ASR den Motor auf die hohe Drehzahl regelt.
Wenn ich den Stellmotor in Richtung Leerlauf gedrückt habe, benahm sich der Motor auf einmal ganz normal (bei Betriebstemperatur), nur die ASR-Lampe war dann an. Bei Kaltstart führte die Manipulation des ASR-Stellmotors zum Absterben des Motors.
Wenn mir das mal eines Tages jemand erklären kann...
Das Ritual für den Fehler 17 war mir neu, das ist wirklich ein äußerst wertvoller Hinweis! Dafür ausdrücklichen Dank!
Auch an alle anderen nochmal meinen besten Dank!!!
