Radlager vorne nachstellen oder erneuern? -
SL_70_AMG - 30.04.09
Genau hinter der Nabenabdeckung der Felge. Also wenn die Felge ab ist schaust Du genau drauf in der Mitte...
Da ist ja ein kleiner Rand drum, dort kann man dann vorsichtig mit einem breiten Schlitzschraubendreher und Hämmerchen die Kappe abklopfen.
Aber aufpassen, dass sie dann nicht mit der Fettseite auf den Boden in den Dreck fällt...:drool:
Seppi - 30.04.09
Allg,
Oder für Cent-betrag die Kappen besorgen und neue drauf der alte könnte nicht mehr so gut abdichten usw usw.
grüsse
Womanizer - 03.05.09
und.... Nico... wie war es? Oder brauchst du eine Hilfe beim Selbermachen?
P.S. alte Fettkappen sind fast immer noch gut genug! Gerne mit neuem Fett!
Radlager vorne nachstellen oder erneuern? - artof - 04.05.09
Guten Morgen,
danke – es hat einwandfrei funktioniert und das Rad sitzt wieder spielfrei am Wagen! :-)
Harrie - 04.05.09
...und was haste nun bezahlt?
