Verdeck schließt vorn nicht -
montyxx - 06.07.14
Hallo Kare
Habe ich schon versucht.
Wir haben das Verdeck mit 2 Mann runter gezogen und gleichzeitig den Schalter betätigt. Er zieht das Verdeck nicht an. Zylinder vorn schon erneuert. Schalter
in den Verschlüssen auf Durchgang und Funktion überprüft. i.O.
Martin
mustangeddy - 06.07.14
Hallo Martin,
lässt sich das Verdeck von Hand verriegeln?
Hinter den Sonnenblenden sind Runde Kunststoffstopfen. Diese heraus nehmen und dann mit einem Inbusschlüssel verriegeln/entriegeln. Wenn das nicht klappt, sind die Verschlusszapfen verstellt. Dein Problem muss bei den Zapfen liegen. das Hardtop verriegelt ja. Auf keinen Fall das Verdeck irgendwie randrücken. Höchstens von innen ranziehen. Ansonsten könnte was beschädigt werden.
Eddy
Baron-Billert - 06.07.14
Hallo Martin,
das Verdeck Steuergerät eines R129 ist klug und futzt fast immer (so lange es nicht zu viele Fehler drauf hat, was in deinem Fall nicht sein kann) aber wenn ihm kein Schalter sagt, dass das Verdeck auf dem Scheibenrahmen aufliegt, kann es auch das Verdeck nicht verriegeln. Und da solltest du mit deiner Fehlersuche ansetzen. Schalter „Verdeck auf Scheibenrahmen“ (S84/1 oder S84/2, siehe PDF) zu tief eingestellt.
Gruß Kare
montyxx - 06.07.14
Hallo Kare
3 Fragen:
1 Müssen die Beiden Schalter am Verdeckrahmen auf durchgang schalten wenn das Dach aufliegt?
Muss die Hydraulik das Verdeck selbstständig fest auf die Hacken am Dachrahmen drücken?
Haben die Schalter keinen durchgang wenn das Dach nicht aufliegt?
Grüsse Martin
Hallo Martin,
Zu Frage 1 u. 3 : ich gehe davon aus, wenn die Schalter vom Verdeck betätigt werden, das sie dann auf Durchgang schalten und dadurch den Verriegelungsvorgang einleiten. Beide glaube ich nicht, wenn ich mit der Hand auf der linken Seite das Verdeck runter drücke, verriegeln beide.
Zu Frage 2: Das Verdeck wird nicht mit der Hydraulik runter gedrückt (geht nur bis Endlage des Hydraulikzylinders), sondern die Schwerkraft erledigt den Rest. Deshalb müssen auch manche mit der Hand nachhelfen, wenn es nicht sauber in die Führung einrastet.
Gruß Kare
montyxx - 07.07.14
Hallo Leute
Habe heute folgendes ausprobiert:
Zündung an : Verdeck bis Auflage Dachholm
Zündung aus: Verdeck mit Hand vorn verriegelt
Zündung an : Verdeck kompl. geschlossen Fenster hoch
Fehler ausgelesen: 124 Endschalter Signal unlogisch und
114 Endschalter S84/4 Stoffdach geschlossen
Dach geöffnet ohne Probleme mit Fenster geschlossen
Fehlercode gelöscht
Dach wieder aufgefahren und das gleiche Problem
Bleibt wieder auf dem Dachholm liegen und nichts geht
Habt ihr da eine Idee?
Martin
mustangeddy - 07.07.14
Hallo Martin,
bedingt durch Verschleiß arbeiten die Microschalter der Verschlüsse nicht ordnungsgemäß. Verschlüsse bei offenem Verdeck von Hand schließen und den Zschaltzustand der Schalter überprüfen und ggf diese einstellen, wenn das nicht mehr geht die Schalter leicht in die richtige Richtung biegen.
Eddy
montyxx - 07.07.14
Hallo Eddy
Wie ist denn die Originale Schalterstellung
Dach im Verdeckkasten Dachrahmenschalter : offen oder geschlossen?
Dach auf Dachrahmen anliegend Schalter: offen oder geschlossen?
Dach verriegelt Schalter offen oder geschlossen
Martin
Verdeck schließt vorn nicht - Mathes - 07.07.14
hab noch was für die Schalterstellungen gefunden.
Baron-Billert - 07.07.14
Hallo Martin,
mit Fenster geschlossen (übrigens auch mit ÜRB aufgestellt. Erste Aktionen vor beginn des Verdecks) geht das Verdeck nicht Hydraulisch auf oder zu. Vieleicht liegt hier das Problem.
Gruß Kare
