Filterwechsel und Zündkerzen -
Harrie - 12.04.09
Jetzt kann ich die Klammern auch sehen:cheesy::danke:
Werden die einfach nach oben rausgezogen?
mb500sl - 12.04.09
hallo hannes,
die werden am besten mit einen dicken schraubenzieher richtung motor weggedrückt.
gruß georg
wrb40 - 12.04.09
Nach oben rausgezogen - eigentlich nicht, eher nach vorne weggedrückt...ist es so verständlich?
Schau es Dir an, ist eigentlich selbst erklärend.
Gruß Willy
Harrie - 12.04.09
Spitzenklasse, Danke! Dann werde ich den Filter bei mir nächste Woche auch mal wechseln!
mb500sl - 13.04.09
hallo,
hier noch ein paar bilder von benzinfilter.
war noch der original von 1995
Willy und Seppi bei aufsägen des alten BF
Willy in ACTION
BF aufgesägt.
SL_70_AMG - 13.04.09
Theoretisch müsste der Filter ja je nach Benzinmenge, die durchgeflossen ist, verschleissen. Ich habe immer noch den 1. Filter nach 230 000 km Laufleistung.
Aber auf den letzten 19 000 km wurden immer die selben ca. 60 Liter immer wieder durch den Filter gepumpt. Die restlichen 20 Liter wurden verbrannt...:engel:
mb500sl - 13.04.09
hallo,
die innenfarbe des filter war eigentlich ein dunkles gelb, konnte man noch sehen
wenn man die gefalteten blätter auseinander gezogen hat.
er hatte zwar erst 69´km runter aber ich denke es kann nicht schaden das er jetzt
wieder was frischen drin hat.
gruß georg
Seppi - 14.04.09
Alle,
Ich durfte wieder schuften so kenne ich euch,
Paar Sachen die Klammer wenn das oberteil bricht tut nix zu sache funktionieren einwandfrei wie gesagt mit dem Schraubenzieher drücken.
Die Schrauben nicht vergessen mit Irgendwas zu schmieren damit beim nächtenmal es leichter geht sitzen meist Bombenfest.Denn Deckel und neben Filter denn Kasten Reinigen Schmutz und Schmodder raus.
Der Benzinfilter sollte ein Interwall von 4 Jahren/60 Tkm haben oder mehr aber Schaden kann es nicht da im Grunde es Papier ist und man Tank oder der Vorbesitzer irgendwas getankt irgendwo kostet nicht die Welt ausser bei Mopf 2.
Die von Werk sind mit einmal Klammern aufgebracht und es ist ein Produktionstempel drauf INTERRESSANT.Beschrieben Wechseln Leitung Abklemmen und Schellen Festziehen da ja es mit Druck beaufschlagt wird und mal die Gummis von dem Filter/Pumpen paket beachten schauen die werden mit der Zeit schwach und dann kann das Paket gegen denn Unterboden Klopfen.
Sebbi grüsst
mb500sl - 17.04.09
hallo,
kleiner nachtag zu den Zündkerzen.
Es empfiehlt sich deshalb, nach folgenden Faustregeln vorzugehen: Zündkerze von Hand in das gesäuberte Gewinde einschrauben bis es von Hand nicht mehr weiter geht, dann Zündkerzenschlüssel aufsetzen.
Zündkerzen mit Flachdichtsitz: (Die am meisten verwendete Zündkerzenbauart)
Neue Zündkerze nach erster Drehhemmung um ca. 90° weiterdrehen.
Gebrauchte Zündkerze um so viel Grad weiterdrehen, wie es einer Uhrzeigerbewegung von ca. 5 Minuten oder einem Winkel von ca. 30° entspricht.
gruß georg
ps. quelle willy
