Zeigerbeleuchtung im KI -
Youngtimer - 25.03.09
Hallo Willy,
stelle ich mich denn jetzt wieder zu dämlich an ?
Ich bin davon ausgegangen, dass in den Zeigern ''Leuchtmittel'' sind, die über den Pin auf dem sie aufgesteckt sind auch mit Strom versorgt werden. Liege ich da falsch ?
Wenn die ''indirekt'' beleuchtet sind, wo stecken denn dann die Leuchtmittel dazu ?
Entschuldige bitte die evtl. dumme Frage aber an Hand des starken Unterschieds zwischen Beleuchtung an/aus an den Zeigern bin ich von einer direkten Beleuchtung ausgegangen und wollte nicht erst das gesamte KI zerlegen.
Danke für Deine Hilfe und
KaeptnNemo - 25.03.09
die werden von der KI-Beleuchtung per Kunststoff-Lichtleiter beleuchtet
Hallo Patrick,
danke, bin ich wieder etwas wissender geworden.
Aber dann verstehe ich nicht, warum alle gleichzeitig nicht mehr leuchten ? Kann ja nicht über die gleiche Quelle laufen da separate Instrumenten-Einheiten ?????????
wrb40 - 25.03.09
Schon mal die Lampen angeschaut - nicht das Du das KI tauscht und es haben sich altersbedingt die Lampen verabschiedet...
Gruß Willy
nicht alle Zeiger sind über die gleiche Birne beleuchtet, daher auch die Unterschiede in der Beleuchtung bei dir !
Guck erstmal, ob irgendwo ein Birnchen kaputt ist, wie Willy schon sagt !
wrb40 - 25.03.09
Birnchen :-)) mag ich nur im Willi
Youngtimer - 26.03.09
Danke !
Birnen, Birnchen, Lämpchen :kicher:
waren natürlich erstes Ziel der Suche. Hätte mich aber auch gewundert, sind alle im Januar getauscht worden, weil wirklich eine defekt war.
Alle leuchten wie die auf einer Christbaum-Kette.
Und deshalb verstehe ich es ja nicht:
1. Alle Leuchtmittel im KI funktionieren einwandfrei
2. ALLE Zeigerbeleuchtungen sind mit einem Schlag ausgefallen in allen Instrumenten im KI
3. Nehme ich das KI aus dem 300er leuchtet alles wie eine EINS :wimmer:
I'm so worried....
wrb40 - 26.03.09
Don't worry, be happy...
Das sind doch Fehler der "freundlichen" Art :-))
Gruß Willy
Jepp, besser als Großbaustellen :daumenh:
Mich nervt nur immer sofort, wenn ich einen Fehler nicht lokalisieren kann.
wrb40 - 26.03.09
Hier hast doch was "greifbares" zur Hand. Wesentlich spannender finde ich es sporadische Fehler zu lokalisieren die aktuell nicht messbar sind.
Gruß Willy
