Rücklicht rechts ohne Funktion - Druckversion
+--- Thema: Rücklicht rechts ohne Funktion (/thread-19479.html)
Seiten: 1 2 3
Rücklicht rechts ohne Funktion - Altair - 29.07.13
Super,
vielen Dank!
Ich werde dann am Wochenende mal auf die Suche nach den Übeltätern gehen.
Grüsse aus dem Ländle nach Erkelenz!
:danke:
Rücklicht rechts ohne Funktion - Mike 56 - 29.07.13
So, und hier noch was zur EDW. Wenn es da ins eingemachte der Prüfanweisungen geht, wird es schwierig Dir was zu schicken. Das sind dutzende einzelne Prüfanweisungen.
Dann würde ich Dir den Kauf der R-129 Clasic-DVD empfehlen. Das lohnt sich relativ schnell. Außerdem kannst Du dann anderen Leuten helfen. Dann hab ich was weniger zu tun.:pfeif::kicher:
Danke für den DVD Tipp, hab' gerade bestellt!
Rücklicht rechts ohne Funktion - SL-BB - 29.07.13
Muss dem Mike hier mal ein großes Lob aussprechen!
Immer da, wenn man ihn braucht und immer das passende Schriftstück parat!
Außerdem immer freundlich und kompetent
:danke::danke::danke:...........:bier:
Dankende Grüße
Thomas
Ich werd ganz verlegen, Thomas. :O Ist doch selbstverständlich, das ich helfe wenn ich Zeit habe. Dafür ist doch ein Forum da.
Rücklicht rechts ohne Funktion - Altair - 12.01.14
Ich bin zwar per PN angesprochen worden, antworte aber hier, damit alle etwas davon haben.
Ich habe die Ursache für den sporadischen Ausfall des Rücklicht rechts immer noch nicht gefunden.
Als habe ich jetzt zunächst einmal die Ader für das rechte Rücklicht getrennt und eine Brücke von links nach rechts gelegt.
Wenn es wieder wärmer wird. gehe ich nochmal auf die Suche nach dem Übeltäter.
Rücklicht rechts ohne Funktion - uwet - 14.01.14
mein SL hatte ähnliches/ gleiches Problem. Wobei die Lampen dann auch mal wieder funktionierten, ohne das was gemacht wurde. Nach kurzem Tüffteln habe ich das Lampenkontrollgerät als Übeltäter ausmachen können. Durch klopfen mit einem Schraubendrehergriff auf das Steuergerät konnte der Fehler provoziert werden, oder auch beiseitigt. Zum Schluss half nur der Austausch.
Viel Glück bei der Suche.
Rücklicht rechts ohne Funktion - Altair - 17.01.14
Nachdem verschiedene Forumsmitglieder das Lampenkontrollgerät als Ursache für die Effekte lokalisiert haben, habe ich nun auch ein Ersatzgerät beschafft.
Sobald Außentemperaturen und Wetter mitspielen werde ich es testen und weiter berichten.
Ich finde es schade, dass ich das meiste Feedback per PN erhalten habe, ich denke, wenn jemand eine Lösung gefunden hat, ist sie für alle von Interesse und gehört eher in den Thread statt nur in eine PN.
Trotzdem: :danke: an alle die in diesem Fall unterstützt haben.
Altair
Rücklicht rechts ohne Funktion - Stonedman - 18.01.14
Altair schrieb:Nachdem verschiedene Forumsmitglieder das Lampenkontrollgerät als Ursache für die Effekte lokalisiert haben, habe ich nun auch ein Ersatzgerät beschafft.
Altair
Servus Altair,
Das scheint hier im Forum wohl mittlerweile Überhand zu nehmen, dass anstatt im Thread per PN geantwortet wird. Ich find's zum :kotzen:.
Ein Danke an Dich, dass du weiterhin öffentlich berichtest.
Ingo, der dieses Thema sehr interessiert verfolgt.
Rücklicht rechts ohne Funktion - exi - 18.01.14
Ein Platinen Bruch ist es in den meisten Fällen,:w00t:
Dann geht's Rücklicht nur sporadisch.
Gruß Andreas
