Verdeck-Modul von Reinhold Engineering -
jama - 13.05.13
Moin Ronald,
man kann die 20-30 Sekunden überbrücken/ausschalten in dem
man den Verdeckschalter nochmals kurz drückt!
VG.Jürgen
Franken SL - 13.05.13
AlpineV6 schrieb:Helmut
hast Du die Funktion selber eingebaut?:frage::confused::frage:
Beim zweitenmal geht´´s schneller.:echt:
Dirk:pfeif:
Man darf nicht Farbenblind sein!
Hallo Dirk, nein habe es machen lassen vom Hersteller in Volkach Hr.Reihold hat es eingebaut.
Super Maddin - 13.05.13
Alle haben sie so ein Ding schon eingebaut...nur ich nicht :frage::frage::frage::w00t::bier:
gemmamaus - 13.05.13
Hallo Jürgen,
vielen herzlichen Dank für den Tipp :daumenh:
Ist ja prima, dass man das "abschalten" kann.
Hallo Martin,
das Modul wurde 2011 (1.Teil "Einknopföffnung") und 2012 (2. Teil ...bis 50 km/h) eingebaut und funktioniert seitdem ohne Probleme.
Konnte es bei überraschenden Regengüssen schon mehrmals einsetzen
LG Roland
1stein97 - 13.05.13
Tach zusammen,
ich bin froh darüber, die Entscheidung, dieses Teil einzubauen, getroffen zu haben. Ich habe schon sehr oft, bei einsetzendem Regen auf der Autobahn beim Fahren das Dach geschlossen. Standspur, Abbremsen bis auf ca. 40 km/h und Dach schliessen. Klappt einwandfrei und bis heute keine Schäden durch den Fahrtwind. (Schäden durch zu starken Fahrtwind wird schon mal behauptet)
Klausi
Verdeck-Modul von Reinhold Engineering - sl-michel - 13.05.13
Ich hab mir beide Module (Automatik und 50 km/h) vor ein paar Wochen selbst in den Vormopf gebaut. Wenn man zwei Kabel trennen und wieder zusammenlöten kann, is das in max. 2 Stunden erledigt.
Die "Eisdielenschaltung" hab ich auch nicht, man muß das ja nicht übertreiben...
Wichtig war mit die Automatik und daß das auch beim Anfahren schon geht bzw. wenn ich daheim ankomm und in den Hof fahre.
Funzt einwandfrei
Preislich kann man eine Menge sparen, wenn man entweder, wie schon genannt, den Klaus aus dem Nachbarforum (hupps, das böse Wort..) fragt oder bei ebay die Dinger schießt, wobei es einen Trick gibt, wie man da sehr günstig rankommt....:kicher:
Allerdings bei dem Sch..Wetter kann man momentan kaum offen fahren, ich habs erst zweimal beim Fahren testen können. Ich glaube, jedesmal beim Öffnen oder Schließen während der FAhrt kurz den Warnsummer gehört zu haben...? Kann das sein, ist das bei Euch auch so? Ging gleich wieder aus und das Dach auf oder zu, aber kurz hatte das DIng mal gefiept...:frage:
Michael
