Birnentausch im KI -
Roadster Man - 12.04.13
Die LED's lassen sich doch gar nicht dimmen, oder liege ich hier falsch?:confused:
Werner :drive:
Mike 56 - 12.04.13
Hallo Werner,
doch diese einfachen LED-Signallämpchen lassen sich dimmen. Das geht schon.
Das mit dem Dimmen wird nur schwierig bei den LED-Lampen für die Raumbeleuchtung. Die haben Elektronik drin und die macht Schwierigkeiten beim Dimmen.
gilles18 - 12.04.13
Wollte auch die Lämpchen im KI wechseln Beim Ausziehen vom Tacho ist mir leider das Plexiglas gerissen :ausflipp: Jetzt wollte ich mal nachfragen,ob vieleicht einer zufälligerweise ein defektes Kombiinstrument rumliegen hat :engel: Naja Man kanns ja mal versuchen
Danke im Voraus :danke:
Gruss Gilles:bier:
Mike 56 - 12.04.13
Hallo Gilles,
herzliches Beileid. Dann brauchst Du wohl ein neues Gehäuse für das KI. Wenn Du hier nichts bekommst dann bleibt Dir nur der Gang zum Freundlichen oder eBay & Co.
Das wäre die Ersatzteilnummer A 1295400024. Vom W140 müsste das Gehäuse eigentlich auch passen.
300SL_bornit - 21.04.13
Hallöchen,...
ähm..ich lese immerzu, dass Ihr für den KI-Ausbau das Lenkrad ganz raus und in die unterste Stellung fahren lasst (el. Lenksäule). Sowas hab ich nicht, deswegen meine Frage: Muss das Lenkrad raus, wenn ich KEINE el. Lenksäule habe?
Tho
hws2000 - 21.04.13
Hallo Tho,
kannst du dein Lenkrad denn gar nicht verstellen?
Hans-Walther
brett_pit - 22.04.13
300SL_bornit schrieb:Hallöchen,...
Tho
Hallo Tho :punk:,
nein - Muss es nicht. Ein großes Handtuch zur Abdeckung, damit weder das Lenkrad noch das KI Kratzer bekommt reicht aus.
LG Thomas :punk:
300SL_bornit - 22.04.13
Hallo Hans-Walther,
doch, bei fahren kann ich nach rechts oder links drehen...*grins*
Hallo Thomas,
das mit dem Handtuch werde ich befolgen...die Außentemperaturen sind hoch genug, es dürfte sich nun leichter gestalten.
Tho
...so, fertig...warum einfach, wenn es auch kompliziert geht...
mein KI sieht anders aus als alle anderen, die ich bisher so gesehen habe. Die Birne in der ATA war defekt, aber: Streckenzähler hat nur eine Birne, die ATA keine...also habe ich das KI noch weiter demontiert, zerpflückt....und ich glaube langsam, ich werde Elektronik-Freak. Ich musste aus der ATA die Birne rauslöten, ein Gewusel! Alles kitzeklein! Und dann habe ich ne neue 1,2 V Birne von Mercedes genommen, die Kontaktfäden nach unten weggeknickt und in die nun durch Weglöten der alten Birne frei gewordenen Kontaktstellen eingelötet. Dann och die Scokeldinger und vier großen Birnen, Funktionstest und alles blinkt und leuchtet wieder, wie es sollte.....hab ich heute schon gesagt, dass mir der Wagen richtig Spaß macht?! ;-)
Tho
