Hardtop lässt sich nicht abnehmen - Druckversion
+--- Thema: Hardtop lässt sich nicht abnehmen (/thread-17599.html)
Seiten: 1 2
Hardtop lässt sich nicht abnehmen - FrankyD - 04.03.13
bei mir das gleiche Problem. HardTop geht nimmer runter.
Überrollbügel geht nicht und 3 Fehlerlampen sind an.
Kontrollleuchte im KI für den Überrollbügel
der Verdecksteuerknopf
und der Schalter für den Überrollbügel in der Mittekonsole.
war das WE ca. 800 KM unterwegs und hatte am Freitag für ne knappe Stunde mal den Strom komplett abgeklemmt. Hat nix geholfen. Jetzt kontroliere ich heute noch die Sicherungen und die Anschlüsse für das Steuergerät und die Pumpe. Wenn das nix hilft lass ich den Fehlerspeicher auslesen und check noch die Anschlüsse für die Sensoren - die die den Überrollbügel auslösen.
mal sehen wer der böse Bube ist.
als ich das Auto aus der Halle holte, war ein klackern in der Tür zu hören. Ich vermute die Fensterheber oder die Zentralverrieglung. Die Batterie war so gut wie leer. Da glimmten nur noch einpaar Kontrolleuchten ganz schwach, trotz angeschlossenenm C-Tek Ladegerät. :knueppel:
Tür aufschliessen, zuschliessen, aufschliessen und das klackern war weg und so nach 2 -3 min gingen dann auch alle anderne lichter an. Leider einpaar zu viel, die nimmer ausgehen... SadSadSad
Ganz leer war die Batterie nicht, die Sender im Radio waren noch gespeichert.
Gruß Frank
PS: ich kann aber nicht sagen was das klackern ausgelöst hat. ????
Hardtop lässt sich nicht abnehmen - Heinz - 04.03.13
Hallo Frank.
Die selbe Geschichte hatte ich schon mal. Ursache war eine fast leere Batterie. Kofferraumbeleuchtung war ein paar Tage eingeschaltet geblieben. Die Unterspanung wurde als Fehler abgelegt. Habe das auslesen und löschen lassen. Wird bei dir auch sicherlich funktionieren. Vor dem Auslesen Batterie vollständig laden. Sonst hast du den Fehler gleich wieder.
Gruss Heinz
wird heute noch gemacht. Hab die Sicherungen überprüft, da war alles ok. Hat auch nix gebracht die zu reinigen. Sie sehen aus wie neu. Kein Rost.
16 Uhr Termin inner Werkstatt zum Fehlerauslesen. Mal sehen.
Gruß Frank
kurzes Update:
Sensore für Überrollbügel OK
Anschlüsse und Funktion der Verdeckhydraulik OK
Anschlüsse Steuergerät Verdeck OK
Sicherungen alles OK
So und jetzt kommt's: Fehler auslesen ist nicht möglich. Keine Verbindung zum Steuergerät... Confusedhocking:
Meine Vermutung: Eines der Verdeckmodule (50 KM/H oder OneTouch) hat die niedrige Spannung nicht verkrafted und blockiert das jetzt alles.
Ich werde morgen oder Mittwoch beim Freundlichen in Bad Wörrishofen vorbeifahren und da mal auslesen lassen. Wenn die das auch nicht auslesen können bau ich Mittwoch die Verdeckmodule wieder aus.....SadSadSad
Gruß Frank
War heute bei einem Bekannten der sich als KFZ Meister selbstständig gemacht hat (ohne Markenbindung). Hat bei MB gelernt und auch einige Jahre gearbeitet. Da kann man halt mal 2h unter Anleitung - Geldbeutelfreundlich - rumbasteln.
Hardtop lässt sich nicht abnehmen - Laureon - 05.03.13
mir fällt da auch noch was ein. Es gab eine Serie von Verdecksteuergeräten, die bei langsamen Spannungsverlust der Batterie
einen "Phantomfehler" ablegen, welcher sich auch nicht löschen lässt. :thumbdown:
Eventuell kannst Du das Steuergerät Instandsetzen lassen...? :confused:
Sven Oliver
Hardtop lässt sich nicht abnehmen - juergen2418 - 05.03.13
Schöne Grüsse aus Wien, ich hatte das gleiche Problem mit meinem 500 SL
Baujahr 1993. Die ganze Hydraulik funktionierte nicht, sprich das Verdeck und auch nicht der Überrollbügel. Beim betätigen des Verdeckschalters blinkte dieser nur. Die Fenster gingen auch nicht runter, nur mit dem Fensterheberschalter.
Ich habe dann das Verdecksteuergeraet nach Deutschland geschickt um es reparieren zu lassen. Nach zwei Wochen kam es retour. Ich baute es ein , lernte die Fenster neu an und siehe da es funktionierte alles wieder so wie es sein soll.
mfg juergen2418
Hardtop lässt sich nicht abnehmen - FrankyD - 06.03.13
man kann seine Tage auch ohne Basteln am SL verbringen. Der heutige Tag war definitiv keiner davon. :confused:
@Poldi: Den Schalter den ich meine ist der Schalter zum manuellen betätigen des Überrollbügels in der Mittelkonsole.
Update:
Hardtop ist runter. MB in Bad Wörrishofen konnte das Verdecksteuergerät auslesen und die meisten Fehler löschen. Danach war der Kippschalter für das Verdeck frei und das Hardtop hat normal entriegelt.
Verdeck öffnen und schliessen geht auch wieder. Alles ohne Bordwerkzeug oder sonstige Hilfsmittel.
Das war der positive Teil. Folgendes geht immer noch nicht.
1. Warnleuchte für Überrollbügel im KI leuchtet immer noch.
2. Die beiden kleinen roten Lämpchen im Schalter für den Überrollbügel (Poldi Schalter ^^) leuchten wenn der Überrollbügel unten ist. Fahr ich den Überrollbügel nach oben gehen die Lämpchen aus.
3. Schliesse ich das Verdeck, fährt zum Schluss der Überrollbügel nach oben (Ganz zum Schluss der Prozedur mit den Seitenscheiben)
4. Öffne ich das Verdeck, fährt der Überrollbügel zum Schluss der Prozedur nach oben.
5. OneTouch Modul funktionert.
6. 50 KM/H Modul nicht ganz. Rolle ich während das Verdeck sich öffnet oder schliesst, so wird die Prozedur in dem Moment unterbrochen, wenn der Verdeckkastendeckel senkrecht steht. Erneutes Betätigen und es geht weiter.
Öffnen und schliessen während ich stehe ist kein Problem. Da findet keine Unterbrechung statt.
MB konnte nicht alle Fehlermeldungen löschen. 2 sind hartnäckig geblieben.
- 134 Steuergerät N52
- 135 Steuergerät N52
Und jetzt hab ich die Nase voll vom rumbasteln für heute.
Kann jemand mit den Fehlermeldungen was anfangen?
OK - das schöne Wetter kann jetzt kommen, Verdeck geht auf und zu :wimmer:
Und am WE werde ich wohl die Module mal ausbauen. Mal sehen ob der Kram mit dem Überrollbügel dann verschwindet. Oder nochmal ganz stromlos machen ???
:knueppel:
Gruß Frank
Hardtop lässt sich nicht abnehmen - FrankyD - 20.03.13
Module hab ich jetzt rausgebaut, aber der Fehler bleiben immer noch.
die Beiden Fehlermeldungen aus dem Steuergerät, Lampe Überrollbügel im KI und die beiden roten Lämpchen im Schalter Überrollbügel in der Mittelkonsole, wenn der Überrollbügel unten ist.
Der Magnetschalter der erkennt wo der Überrollbügel steht ist es mMn nicht. Bei Auslesen bei MB haben wir das getestet. Man konnte auslesen ob der Bügel oben oder unten ist.
Letzter Tip vom Freundlichen war, das Verdeck mal manuell zu öffnen und zu schiessen. Das mach ich dann wenn es mal etwas wärmer wird.
Noch jemand einen Tip?
Gruß Frank
Hardtop lässt sich nicht abnehmen - pc-lude - 20.03.13
FrankyD schrieb:MB konnte nicht alle Fehlermeldungen löschen. 2 sind hartnäckig geblieben.
Gruß Frank
Moin
Tja, das wird wohl auch so bleiben.:traurig:
Fehlercode 128 - 136 bedeutet angeblich das dein Steuergerät nen Schuss hat.
Hardtop lässt sich nicht abnehmen - FrankyD - 19.04.13
jetzt war es endlich warm genug. Hatte am Sonntag das Verdeck manuell geschlossen. Hat aber auch nix gebracht.
Dann am Montag das Verdecksteuergerät zur Reparatur geschickt.
Das kam Mittwoch wieder. Superschnell.. (http://www.kfzpix.de)
Alle Lampen aus. Alles im grünen Bereich. :daumenh:
Gruß Frank
PS: Denkste - nach 150 km gingen die Lampen für ESP und ABS an....:kotzen:
