Gebläsestufe Klimaautomatik - Druckversion
+--- Forum: Heizung, Lüftung, Klima (https://www.r129-forum.de/forum-18.html)
+--- Thema: Gebläsestufe Klimaautomatik (/thread-17445.html)
Seiten: 1 2 3
Gebläsestufe Klimaautomatik - Eddi - 08.02.13
musicfolger schrieb:Habe genau das gleiche Problem - Stufe 2 zu laut. Hatte ich schon mal habe ich den Temperatursensor (Fussraum) getauscht und alles war gut. Kann auch diesmal das Problem sein.:liebe:
So, Josef jetzt weis ich garnicht welches Auto du meinst.:frage:
Du hast ja noch keinen...... Oder hat sich da was geändert?Blush das Baujahr is ja schon da...
Lg Eddi
Gebläsestufe Klimaautomatik - Benutzer 5385 - 08.02.13
....ja, die mit dem kleinen Display und dem "fetten" Automatik Knopf,
....leuchtet mir alles ein,...die Autumatik will die Temp halten und braucht dafür Luftstufe 2 oder mehr. OK !
Mir erscheint das aber auf Stufe 2, (bzw. geschätzte Stufe 2, weil man das ja im Automatikmodus nicht sehen kann aber per Hörmuschel gegenvergleichen und gleichstellen kann) einfach zu unkomfortabel da relativ laut.
Daher dachte ich an einen möglichen Defekt, nun scheint das aber bei mir kein Einzelfall zu sein was mich wieder beruhigt. Smile
Den Temperatursensor will ich dann nochmal checken, vielleicht.......is da ja doch was kaputt.
Muß ich halt sonst immer analog auf 1 drücken und gut iss bis die Scheiben beschlagen,.....oder die Automatik sonstwie nicht nachkommt.
:danke:
Luftige Grüße
Stefan
Gebläsestufe Klimaautomatik - SLowrider - 08.02.13
Gibt es denn sachdienliche Hinweise wo der Temperaturfühler sich versteckt hält :frage::danke:
Michael
Gebläsestufe Klimaautomatik - dochoe - 11.02.13
ist vielleicht der Innenraumluftfilter verschmutzt.
Dann bemüht sich das Gebläse hinreichend Luft zu fördern, was aber nur bedingt gelingt - dann hast Du auch eine hohe Gebläsedrehzahl aber relativ wenig Durchsatz.
Doc
Gebläsestufe Klimaautomatik - Bassmann - 11.02.13
dochoe schrieb:Hallo,
Doc
Hi.
Wenn sich das Geräuschniveau beim Betätigen der Umlufttaste nicht verändert, wird es nicht der Pollenfilter sein. Falls doch, könnte Doc richtig liegen. Einfach mal ausprobieren und berichten.
-Chris-:bier:
Gebläsestufe Klimaautomatik - Benutzer 5385 - 11.02.13
Nöö,
das ist es nicht, den Pollenfilter hab ich als erstes gewechselt und das Geräusch ändert sich wenn ich auf Umluft schalte.
Stefan
...by the way: Haben wir auch einen Umluftfilter :frage:
(Nicht das der was am Geräuschpegel ändert aber wo ich da einmal dran bin)
Stefan
Gebläsestufe Klimaautomatik - Laureon - 11.02.13
@Bommi: Ja, haben wir - nennt sich "Staubfilter" beim Freundlichen... ;-)
Habe meinen gerade gewechselt...
So sieht "Alt" und "Neu" aus: :w00t:
(Sind beide gleich groß - sieht nur auf dem Bild verschieden aus....)
[Bild: oxx23k47.png]
Hallo Sven.
Das auf Deinem Bildchen ist der ganz ordinäre Pollenfilter, den der TE schon gewechselt hat. Mit "Umluft" hat der nach meinem Kenntnisstand nix zu tun. Weis jemand mehr?
-Chris-:bier:
Hi Chris,
ob wir im SL noch einen Umluftfilter haben, weiss ich nicht. Wo könnte der denn überhaupt sitzen...?
Sven Oliver
