Welche Reifenkombination fahrt ihr auf AMG Styling II 18" in 8J und 9J? - Druckversion
+--- Thema: Welche Reifenkombination fahrt ihr auf AMG Styling II 18" in 8J und 9J? (/thread-16700.html)
Seiten: 1 2 3 4 5
Welche Reifenkombination fahrt ihr auf AMG Styling II 18" in 8J und 9J? - da.vanichta - 23.11.12
hallo aky,
du hast dann also die kompletträder vom R230 montiert?
Welche Reifenkombination fahrt ihr auf AMG Styling II 18" in 8J und 9J? - Aky - 23.11.12
Ja, genau!
http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=11981
Welche Reifenkombination fahrt ihr auf AMG Styling II 18" in 8J und 9J? - Hoppe - 23.11.12
Fahre 235/40R18 vorn und 265/35R18 hinten.
Welche Reifenkombination fahrt ihr auf AMG Styling II 18" in 8J und 9J? - Harrie - 23.11.12
da.vanichta schrieb:@aky
das ist ja mal was ganz neues - abweichung nach oben
@harrie
welches Bj ist deiner? hast du die reifenkombination eintragen lassen?
Baujahr 1994 und die Reifengröße ist eingetragen. Da gibts ein Gutachten von AMG für.
Besten Gruß:bier:
Welche Reifenkombination fahrt ihr auf AMG Styling II 18" in 8J und 9J? - JAWS - 07.01.13
direkt mal meine erste frage direkt dazu:
kann man auf einem 92er 500SL denn auf besagter radversion (8 & 9x18) auch
reifen der dimension v225/40 und h255/35 fahren? also offiziell abgenommen..?
vielen dank!
Welche Reifenkombination fahrt ihr auf AMG Styling II 18" in 8J und 9J? - connor - 07.01.13
Hallo Stefan,
offizell freigegeben sind für den SL bei 18 Zoll nur folgende Kombinationen.
245/40 R18 vo. und hi.
oder
245/40 R18 vo. 275/35 R18.
Alles andere, was hier genannt wurde benötigt eine Tüv Abnahme!
Die Kombination 235 und 265 kommt häufig auf den Japanimporten vor,
sollte also wenig Probleme machen.
255 und 285 ist beim R230 Standard. 230er Felgen haben eine größere Einpresstiefe, stehen also beim R129 weiter drin. Außerdem benötigen sie M14 Kegelbundschrauben. Zum Einsatz auf dem R129 gibt es dafür aber auch M12 Schrauben mit 14er Kugelkopf.
225/40 wird problematisch. Bedenke die 40 sagt: 40% der Reifenbreite = Reifenhöhe, je schmaler desto kleiner die Räder im Durchmesser, sieht wahrscheinlich auch merkwürdig aus. Diese Größe fahre ich auf meiner C-Klasse (W203) mit AMG's auf der Vorderachse.
255 gibt es als 40er auf dem SL. Allerdings als 17 Zoll auf den 3-teiligen AMG Felgen auf der Hinterachse.
LG Andreas
danke für die info andreas! kamen mir auch komisch vor die dimensionen.
aber einen so bereiften satz 18"-stylingII verbimmelt ein ösi in der bucht..
Die Kombination 225/40 und 255/35 stammt möglicherweise von einem W124. Für den sind die 8 und 9 Zoll breiten AMGs ebenfalls zugelassen.
LG Andreas
Stefan,
hast ne PN
LG Andreas
Welche Reifenkombination fahrt ihr auf AMG Styling II 18" in 8J und 9J? - SL-BB - 07.01.13
Und was sieht auf nem (nicht tiefergelegten) R129 nun besser aus?:frage:
235/40 + 265/35 oder 245/40 + 275/35?
Stehe nämlich auch vor der Frage nachdem ich nun die ABE für meine Intras in der selben Dimension habe.
