Fehler Verdeck endlich gefunden! - Druckversion
+--- Thema: Fehler Verdeck endlich gefunden! (/thread-14479.html)
Seiten: 1 2 3 4 5
Fehler Verdeck endlich gefunden! - W201 SL 500 - 27.04.12
Kein Problem!
Das ist wie beschrieben nur eine sehr sehr kurze Fassung von der Fehlersuche. Man muss berücksichtigen, dass nur die Endschalter als Fehler wiedergegeben werden und nicht die Magnetventile.
Sollte der Fehler an der Hydraulik/Magnetventile liegen werden die Endschalter als Fehler angeben, die zuletzt in Aktion waren. In meinem Falle die Microschalter vorne an den Verschlüssen, weil da hat das Verdeck ja nicht mehr geöffnet.
Diesen wichtigen Aspekt sollte man berücksichtigen, sonst kann es zu einer falschen Diagnose kommen.
Wenn du so eine Kasten bauen kannst wäre natürlich absolut super! Ist auch recht nicht so kompliziert nur auf aufwendig.
Schaltplan könnte man besorgen. Die Y Kabel kann man sich ganz einfach aus alten Steckern vom Schlachtauto bauen.
Zum Zündstuergerät. Ich würde gerne mal wissen, wie die Herrschaften von MB auf diese Diagnose gekommen sind. Haben die alles durchgemessen? Wurde es mal am Zündoszi angeschlossen?
Haben die mal ein anderes Steuergerät ausprobiert? Bei uns liegen einige alte Steuergeräte zum testen rum.
Ich bin mir sicher, dass man das reparieren kann. Es ist ja kein sonderlich aufwendiges Gerät. Jedes Handy ist heute komplexer.
Ich werde mein Verdecksteuergerät wahrscheinlich zu Arpatronik in Hannover schicken. Da hatte ich auch mein KI. Nach 2,5 Tagen hatte ich es wieder und es gibt 2 jahre Garantie. Ich werde nächste Woche Montag oder Mittwoch mal da anrufen und fragen ob er mein Verdecksteuergerät machen kann und wie viel es kostet.
Fehler Verdeck endlich gefunden! - poldi - 28.04.12
Hallo Philipp,
ein grosses DANKE für den Beitrag :daumenh:
...und täte die Hälfte der SL-Überwinterer im Vorfeld ein paar Euros in die Hand nehmen und sich ein anständiges Erhaltungsladegerät kaufen, würde die Verdeckfrage (und andere) sich im Frühjahr meist erst gar nicht stellen :pfeif:
Dann bleibt die Batterie da wo sie ist und ist zum Saisonstart immmer noch geladen - und Steuergeräte maulen auch keine...:echt:
Schon komisch, dass solche Sachen bei den Meisten auftreten wenn der SL aus dem Winterschlaf wachgerüttelt wird...
lg poldi
Fehler Verdeck endlich gefunden! - jochen - 28.04.12
Hallo Steffo,
ich würde gerne solche Dinger bauen, wenn ich entsprechenden Schaltplan bekommen würde. Mein Spezl ist Fernseh-Elektroniker, der würde mir dabei helfen.
Also wenn jemand Pläne auftreibt und vielleicht noch ein paar Bilder, wie das Ding von den Abmessungen in echt ausschaut, dann kanns losgehen.
Jochen:liebe2:
Fehler Verdeck endlich gefunden! - Eddi - 28.04.12
jochen schrieb:Ich hab`zwar hier im Forum schon gute Tipps bekommen (z.B. vom poldi), hab aber einfach zu wenig Grundwissen (und etwas zu viel Respekt) um mich an die difizilen Sachen ranzuwagen.
Hab mir schon überlegt, ob man mal ein Pflegetreffen organisieren sollte, wo man sich intensiv mit der Fehlerausleserei beschäftigen könnte.Rolleyes
Jochen :liebe2:
Hi Jochen
Vieleicht besuchst du mal den Poldi. Vieleicht geht da was. Manchmal sind die Wege lang zum Erfolg.:echt:
lg Eddi
Fehler Verdeck endlich gefunden! - dochoe - 30.04.12
Toll, dass es noch echte Mechaniker in den Werkstätten gibt, die sich mit ihrem Job und den Autos identifizieren!
Wo ist die Werkstatt?
Gute Adressen für den 129 kann man immer gebrauchen.
Doc
Fehler Verdeck endlich gefunden! - Mathes - 01.05.12
Moin Moin
hatte mir bei E-Bay ein defektes Steuergerät für 40€ gekauft.Dieses habe ich dann an die Firma EPS-Electronic geschickt und ein Austauschsteuergerät für 503€ mit 24 Monaten Garantie erhalten.(Fehler lag nachher im Hydraulischen Bereich)aber nun habe ich ein Steuergerät in Reserve,:punk:
Gruß Mathias
Fehler Verdeck endlich gefunden! - pc-lude - 01.05.12
jochen schrieb:Hallo Steffo,
Jochen:liebe2:
Na dann wünsch ich mal viel Erfolg.
Die Teilenummer vom Buchsenkasten wäre A129 589 00 21 00 und ist gelegentlich zu ergattern.
Bei dem Preis sollte man das Ding aber schon öfter brauchen.
Das wäre evtl. eine Gemeinschafts-Anschaffung für nen größeren Stammtisch, wo dann einer bis zum 10. April bei jedem 2., mit dem Kasten Hausbesuche macht.:hihi:
Fehler Verdeck endlich gefunden! - W201 SL 500 - 03.05.12
Genau das ist der hilfreiche Buchsenkasten. Allerdings braucht man dafür noch zwei verschiedene Adapterkabel, um ihn am Steuergerät anzuschließen.
Ich habe jetzt mal mein Verdecksteuergerät geöffnet. Ich war überrascht wie viele Relais dadrin sitzen. Leider hat die Reinigung der Relaiskontakte nichts gebracht. Jetzt werde ich es wohl doch einschicken.
Philipp
Fehler Verdeck endlich gefunden! - poldi - 03.05.12
Hallo Philipp,
schau Dir erst mal die ganzen Lötstellen unter der Lupe an. Hatt ich auch schon, zwei kalte Lötstellen gefunden - nachgelötet und fertig. Kannst ja vielleicht das Porto sparen Smile
lg poldi
Fehler Verdeck endlich gefunden! - W201 SL 500 - 14.05.12
So da bin ich wieder:clap: Steuergerät hatte ich letzte Woche eingeschickt und am Mittwoch wiederbekommen. Sofort bei UPS abgeholt, eingebaut und Verdeckt geht auf und zu!!!!! Endlich! Meine Diagnose war also richtig! Die Frima, die das Stuergerät repariert hat, hat mehrere Leiterbahnen repariert und es war anscheinen ein Prozessorfehler vorhanden?! Auf jeden Fall gehts jetzt wieder einwandfrei:clap::punk:
Könnte den ganzen Tag im Auto sitzten und das Dach auf und zu machenBig GrinBig Grin Herrlisch!
Philipp
