500SL - Leerlaufdrehzahl zu hoch / Reparaturbuch od ähnliches gesucht - Druckversion
+--- Thema: 500SL - Leerlaufdrehzahl zu hoch / Reparaturbuch od ähnliches gesucht (/thread-12498.html)
Seiten: 1 2
500SL - Leerlaufdrehzahl zu hoch / Reparaturbuch od ähnliches gesucht - StephanSL - 27.11.12
Hallo Gerrit,
meiner ist jetzt in der Werkstatt ich wars leid mit der hohen Drehzahl! Erst war ich bei Bosch aber die konnten den Fehler nicht finden die hatten auch kein passendes AuslesegerätConfusedagnix:, Nun habe ich Ihn in einer Werkstatt wo ein Mercedes techniker-Meister der Chef ist. Er ist dabei den Fehler ausfindig zu machen. Ich melde mich wenns was neues gibt! Wie sieht es bei dir aus? Konntest du schon was rausbekommen?
500SL - Leerlaufdrehzahl zu hoch / Reparaturbuch od ähnliches gesucht - gerrysl - 28.11.12
Hi
Na dann bin ich gespannt, was du dann berichten kannst.
Bei mir noch nix neues - ist eher schlimmer geworden.
Die ASR Leuchte ist jetzt dauerhaft an, der Motor im Notlauf. Habe die Drosselklappe schon ausgebaut, aber die ist es angeblich nicht.
Werde mal weitersuchen - bin aber für jeden Tip dankbar....
Es kann übrigens auch das Poti von de Stauscheibe sein....wenn du mir deine Mail Adresse schickst, kann ich dir was dazu schicken
Lg
Gerrit
Ach ja: Falschluft an sämtlichen stellen und Kabeln ist auch eine häufige Ursache für den zu hohen Leerlauf....
Lg
500SL - Leerlaufdrehzahl zu hoch / Reparaturbuch od ähnliches gesucht - mdsammy - 12.12.12
hallo kann ich bitte auch eine anleitung bekommen?
vg
500SL - Leerlaufdrehzahl zu hoch / Reparaturbuch od ähnliches gesucht - StephanSL - 12.12.12
So jetzt läuft meiner wieder so wie er soll!:clap:
Es wurden die Schleiferbahnen am Luftmengenmesser erneuert die waren eingelaufen! Ausserdem war der Leerlaufsteller defekt obwohl ich das eigentlich schon ausgeschlossen habe da ich ihn durch einen gebrauchten ersetzt hatte! Aber anscheinend hatte der auch ne macke:ausflipp:
Aber wie gesagt jetzt ist alles gut ich wünsche euch Glück das ihr den Fehler findet!
Stephan
