Fzg im Urlaub nicht mehr zu öffnen- -
Horni - 04.05.11
So, wieder zu Hause. Also die Batterien waren es nicht. Wir hatten zwar Neue versuchshalber eingebaut, geöffnet wurde der Wagen aber wieder mit den alten Batterien.
Das Problem tritt weiterhin noch auf. Als wenn der Schlüssel vergessen wird. Kann das Anlernen etwas mit der Kontaktplatte zu tun haben?
Laureon - 05.05.11
Hi Horni,
kann es sein, das Dein Schlüssel also der IR-Sender einen "weg hat".
Also, eine Kontaktbruch oder kalte Lötstelle - dann lernst Du alles an, es klappt und es kommt zu der Unterbrechung und der IR-Sender hat alles vergessen, was abgeglichen worden ist!:w00t:
Eventuell den anderen IR-Schlüssel probieren ob es klappt!?
Viel Erfolg - Sven:daumenh:
Horni - 05.05.11
Wäre möglich aber m.E. nach doch recht unwahrscheinlich, da ich den Schlüssel gerade neu geordert habe. Der IR Schlüssel funktioniert allem Anschein nach einwandfrei, egal ob Überprüfung des IR Signals mit Digicam oder durch langes gedrückt halten der Taste mit anschließend rot aufblendendem Licht.
Hatte schon überlegt ob es ggf. das Steuergerät wäre?
Blacky1988 - 05.05.11
Hatte bei mir ja ein ähnliches Problem. Von jetzt auf gleich funktionierte die IR-Fernbedienung nicht mehr. Hab dann das Steuergerät (hinter dem Tacho) mal ausgbaut, dann ging es für kurze Zeit wieder. Nachdem es wieder nicht funktionierte, das Steuergerät nochmal ausgebaut und entdeckt, das ein Stecker nicht mehr richtig hält. Diesen geklebt und seitdem ist Ruhe.
Evtl hast du ja das selbe Problem
Robin
