Verdeckschalter blinkt und piept im geschlossenen Zustand -
pc-lude - 22.07.11
Hi Daniel
Bei dir piept es weil einer von 4 Endschaltern verstellt oder defekt ist.
Die Kandidaten sind 2x Endschalter vorn ( im Scheibenrahmen oben) verriegelt: links S84/1, und rechts S84/2.
Und 2x Endschalter Stoffhaltebügel (Kofferraum) : A22/s2 und A23s2.
Überprüfe, oder lass die 4 überprüfen und stell sie wieder ein oder ersetze den evtl. defekten Endschalter.
Dann hast du wieder Ruhe. Das abklemmen des Gongs ist Blödsinn.
daniel-benz - 22.07.11
pc-lude schrieb:Hi Daniel
ok, super danke. aber es ist nun wieder kalt geworden. hab auf die schnelle keinen termin, damit die es sich anschauen, und jeden dran lassen tu ich auch nicht! die zeiten sind vorbei, wenn die nicht von ihrem handwerk verstehen... kannst du mir sagen wie ich diesen <" gong" abklemme? danke!
pc-lude - 22.07.11
daniel-benz schrieb:kannst du mir sagen wie ich diesen <" gong" abklemme? danke!
Nein, wer die Endschalter nicht überprüfen kann, der kann auch den Gong nicht abstellen.
1stein97 - 23.07.11
...tja, Daniel-Düsentrieb, öööh, sorry, Benz steht ja da, als erstes wäre es nett, wenn Du für "DEINE" Probleme auch "DEINEN" eigenen Thread eröffnen würdest. Dieser Thread hier ist von Ralf eröffnet worden.
Ansonsten kann ich nur sagen: Bei Dir piept´s wohl, wie kann man auf die, sorry, dämliche Idee kommen, den Gong, oder überhaupt ein Warnsignal abzuklemmen :confused::confused::confused:. Dieser Gong ist ein wichtiges Signal, das auch für andere Defekte zuständig ist.
Stell Dir mal vor Deine Sitzlehne ist nicht richtig eingerastet und Du merkst es nicht, weil Du ja so schlau warst und den Gong abgeklemmt hast. Was passiert wohl bei einem Unfall, wenn die Lehne nach vorne katapultiert wird, Du zwar angeschnallt bist, aber das ganze überhaupt nichts nutzt, weil.........überleg mal.
Und wenn Du nicht in der Lage bist selber die Schalter zu überprüfen, was ja eigentlich nicht weiter schlimm ist, dann lass es machen. Bei Deinem
wird es sicher auch eine Heizung geben, wenn es Dir im Sommer bei Temperaturen die tagsüber um die 20 Grad liegen zu kalt ist.
(:confused::confused:was das mit der Reparatur zu tun haben soll versteh ich eh nicht:confused::confused
Du solltest vielleicht noch etwas sparen und es dann vernünftig machen lassen, bevor Dir selber noch etwas passiert.
Klausi
daniel-benz - 23.07.11
jaja, klausi ist ok, beruhige dich. und wat soll der mist mit dem sparen? ich soll mir ein wenig sparen, soll ich dich auslachen?
SL-Hippe - 23.07.11
Hi Daniel
du hast dich bemüht die Suche zu benutzen und hast auch den gleichen Fehler wie der Ralf
es ist vollkommen OK das du hier im Thema dein Problem geschildert hast
man muss nicht immer für Tausende gleiche Fehler neue Threads eröffnen.
LG Bea
hi. hab heute die beiden microschalter prüfen lassen vorne über der frontscheibe... die funktionieren und sind ok, alles wurde wieder zusammengebaut... woran kann es liegen?
danke.gruss daniel
Eddi - 24.07.11
Hi
Ich hatte gestern auch das Problem mit dem "Gong". Da ich aber mein Verdeck z.Zt. selber entriegeln und auch wieder zusammenlegen muß ( manuell) konnte ich den Fehler schnell finden. Hatte beim öffnen den einen hinteren Entriegler nicht ganz nach oben gezogen (klick) dementsprechend hat der Endschalter von hinten keine Fahrtfreigabe erteilt und ich bekam den "Gong". Es hängt def. mit einer Fehlermeldung der Schalter zusammen. Auch wenn du ( Ich habs auch nicht) kein Vertrauen zu den freundlichen hast, dein Problem kann wohl nur ein
" wissender" lösen. Kostet Geld bei mir haben sie schon für einen Tag und 500,- gesucht und nichts gefunden und er sagte: "bringen Sie bitte den Wagen nochmals für 1-2Tage in die Werkstatt." Lt. Prüfprotokoll sprach er von
über 42 Kontrollpunkten. Ich weiss nicht obs da ums liebe Geld :money:geht oder um notwendige Verfahrensweisen, aber ich hab die Erfahrung gemacht wenn ich selbst als Unkundiger irgendwas an der Elektronik anfasse wirds erst richtig teuer.:eek:
In solchen Fragen bezeichne ich meinen :liebe2:immer als Spardose. Immer wenn ich was eingeworfen habe kann ich mir ein bischen Spaß leisten.
Wie im richtigen Leben.
lg Eddi
bramsl - 25.07.11
Beide fenster gleichermasen nach unten fahren,festhalten 5 oder 10 sec.
das steht hier auch beschrieben ins forum, mehrmals.
Ralf Bergmann - 26.07.11
also, beruhigend o beunruhigend... dass ich nicht der Einzige bin mit dem Piepen... Hab das problem noch nicht gelöst u möchte auch ungern den Freundlichen einschalten, da ich schon 3600.- pls Sprit in mein altes schätzchen gesteckt habe dieses Jahr (war der Urlaub ;-( )...
Daher habe ich, da ich mehrere Autos habe, die Möglichkeit den Dicken nur bei Sonne zu fahren, sprich oben ohne...
Natürlich ist das keine Lösung und es wäre toll, wenn sich Jemand aus dem Raum OWL zutraut, den Fehler evtl zu beseitigen.
Also.... mal sehen was die Ursache war.
Ich habe das übrigens, seitdem ich bei Swen in Uelzen war....Auch hat er das mit der Schließanlage nicht hinbekommen...
So super wie ich das am Anfang war, mittlerweile fühl ich mich n bissel über den Tisch gezogen. Vereinbart war, die komplette Schließanlage umzubauen. Nur die Schlösser bringt nicht wirklich was, und die Schlösser kann man lt dem Freundlichen nicht mit der Fernbedienung öffnen, da die komplette Schließanlage eine Einheit ist.
Also, er läuft super,,, lob an Swwn... aber der Rest ist nicht so wie ich mir das vorgestellt haeb und wie es abgesprochen war.
Viele Grüße Ralf:verdaechtig:
