Motor läuft nur auf 5 Zylindern
Hallo Zusammen
Nachdem ich nun das Zündschloß gewechselt hab kommt auch gleich das nächste Problem.
Im kalten zustand läuft er auf allen 6 Zylindern, dann irgendwann, kann nach 500 metern aber auch erst nach 10 Km sein läuft er nur noch auf einem weniger. Zündkerzen sind neu und Stecker geprüft, ich glaube das der Fehler aber dann immer auftrten müsste.
Ach eins, ich habe am Freitag eine Motorwäsche gemacht, bin aber anschließend ca 100 Km gefahren.
Hat einer von euch eine Idee?
Ich danke euch schon mal im Voraus
LG Jürgen
Du dürftes Feuchtigkeit in den Vertiefungen der Kerzenlöcher haben...
Alles Zundgeschirr ausbauen und trocken blasen..., viel Glück!
Hai,
lass das Zündgeschirr verbaut und blase alles mit Luftdruck trocken,hatte ich auch schon nach einer Motorwäsche,kannst ja alle Stecker einmal abziehen und dann auch noch trocken pustenSmile
Grüsse Andreas
Mopf2, oder?
Lass mal den Fehlerspeicher checken!
Die Zündspulen der mopf2 tendieren zu Ausfällen !
Hallo Jürgen
Bei dem Sechszylinderreihenmotor (hast du nicht aber den V-Motor)laufen die Kerzengruben nach einer Motorwäsche gern voll Wasser was aber nach einer längeren Fahrt wieder weg sein sollte.
Ich habe den Wagen über Winter unbewußt mit vollen Gruben stehen gelassen,mit dem Relsultat einer durchschlagenden Kerze.Da bin ich noch gut davon gekommen.
MfG
GK129
Er hat aber einen V6
Hallo Zusammen
Also ich habe wohl noch einen der letzten Reihensechszylinder, trotz Auslieferung 21.04.1998 (laut Datenkarte) und Erstzulassung Juni 1998.
Aber nach den ersten zwei Postings habe ich eben nachgeschaut uns festgestellt das in der Kerzengrube von Zylinder 6 Waser gestanden hat.
Habe das mit Druckluft ausgeblasen und erstmal die Kunststoffabdeckung abgelassen.
nach der ersten Probefahrt läufts noch gut und ich hoffe das es das war.
Also allen die geantwortet haben, vielen vielen Dank.
Schöne Grüsse aus der Voreifel
Jürgen
Ok, deine 1998-Angabe war da etwas unpräzise ! Aber Ed hat ja auch so geklappt!
Hallo Juergen,
dein Zitat: Motor läuft nur auf 5 Zylindern
Mach' dir nix draus:eek: Das Auto meiner Frau laeuft nur auf 4 (A 160) :hihi:
Gruss Scotty:pfeif:
Motor geht aus
Hans Schoeber
Letzter Beitrag von mfk
28.07.25, 09:28
Letzter Beitrag von Päda
23.04.21, 21:42
