Erfahrung mit Kaltlaufregler für 320er (Euro2)
hat jemand hier seinem 320er einen Kaltlaufregler für Euro2 spendiert?
Wenn ja, welches Fabrikat und wie sind die Erfahrungen damit???
Vielleicht auch in Kombination mit einer Autogasanlage (I-Com / Vialle)?
Für intensive Meldugen dazu schon mal :danke:
VG, Rich
Ist deiner nicht schon umschlüsselbar?
Hallo Ulrich :punk:,
320er / EZ 12 / '94 / also R6 mit KLR eingebaut bei
Mercedes Dr. Vogler in Bad Homburg im Jahre des Herrn
2002 :frage: oder 2003 :frage: = Keine Probleme :clap:
@ Thomas: Danke für den Tipp
@ Patrik: Versteh ich deine Antwort richtig so.....Fahrzeug bringt von Haus aus schon die Werte für Euro2 aber in den Papieren ist es so noch nicht eingetragen...und bei einer Ummeldung weiß der nette Sachbearbeiter bei der Zulassungsstelle auch nix davon.
Also einfach Euro2 beantragen??? Was muss denn als Basisdokument dazu vorgelegt werden????? Ohne Nachweis geht doch bestimmt nix, oder???:confused:
VG, Rich
Es gibt von Benz ein Dokument zum Umschlüsseln für bestimmte Fahrgestellnummern.
Dazu müsste man deine nur wissen ;-)
du hast leider Pech!
erst ab Nr. 107483 kann von 14 auf 25 umgeschlüsselt werden ...
Schade
@ All
Weiß jemand, was sich ab der FIN 107483 geändert hat, so daß die Umschlüsselung auf Euro2 dann möglich ist?
Vielleicht ist es ja viel preiswerter die Änderung mit den original MB-Teilen nachzuvollziehen als einen Kaltlaufregler aus dem Zubehör nachzurüsten.
Und dann bleibt noch die Frage, wie sich das mit einer Vialle-Gasanlage (Flüssiggaseinspritzung) verträgt....hat da jemand Erfahrung mit gemacht?:help:
Danke schon mal für weitere Anregungen.
VG, Rich
Und Tschüß
Wenn dein Auto dei Abgaswerte schafft, schafft die Gasanlage die Werte schon dreimal !
Die Verbrennung ist wesentlich schadstoffärmer, als bei Benzin.
KaeptnNemo schrieb:Wenn dein Auto dei Abgaswerte schafft, schafft die Gasanlage die Werte schon dreimal !
Daß die Verbrennung mit Gas sauberer ist als die mit Benzin ist mir schon bei meinem ersten Gasoliner (BMW528i) bewusst geworden....doof nur, daß sich die Schadstoffklasse des Autos nach dem Benzinbetrieb richtet.:grrr: und deshalb mag ich den Kaltstartregler nachrüsten.
Die Vialle Gasanlage welche in Kürze eingebaut wird, schaltet sich zeitgesteuert nach ca. 1 min. ein, wenn der Motor warm ist auch schneller, was durch einen Temperaturfühler für die Umgebungstemeratur im Steuergerät ausgelöst wird.
Meine Sorge ist, daß sich die Steuergeräte des Kaltlaufreglers und der Gasanlage in ihrer Funktion zeitlich überlagern und es dadurch vielleicht zu negativen Effeken im Motorlauf kommt, bis sich der Kaltlaufregler wieder abschaltet.
Mal schaun was noch an Meinungen dazu zusammenkommt und dir, Patrik, vielen Dank! :punk:
VG, Rich
Letzter Beitrag von Claus Td
22.12.14, 18:23
