Schrauben Frage / Eintragung R230-Felgen
wollte heute von meinem 129er die 16" gegen 18" AMG -Speichen tauschen, musste jedoch feststellen, dass meine Schrauben (längere mit einem Kegel in der Mitte) die AMG nicht wirklich festziehen.
Was benötige ich für Schrauben um die AMGs 8,5 u. 9,5x18 ET 30/33 zu fixieren?
Danke für ein Feedback.
Horst
PS: es handelt sich um folgende Räder :
http://storage.supremeauction.com/flash/...55633e.jpg
Hallo Horst,
sehr schöne Räder hast Du da ausgewählt :daumenh:
Falls Du ein Gutachten für die Räder haben solltest, steht die genaue Bezeichnung der zu verwendenden Schrauben beschrieben.
Ansonsten schau doch mal auf der Internetseite von AMG.
Bei den wenigsten Nicht-MB-Rädern passen die original "Kanaldeckel"-Schrauben.
Olly
P.S. stell Dich doch kurz vor, ist hier so üblich ;-)
Hallo Horst
Ich glaube,diese Felgen benötigen Schrauben mit einem Durchmesser von 14 mm,die 129 ziger -Schrauben haben aber nur 12 mm,die Länge kann man ja duch Messen vergleichen.
MfG
GK129
Sind R230Felfgen, oder?
Dann iost es Gewinde M12 Kugelbund D28 Länge min. 6 Umdrehungen "im Fleisch"
@ Olly
Sorry, ich hab das mit dem Vorstellen glatt verpeilt, werde das asap im entsprechenden Bereich nachholen :knuddel:
Gibt es für diese Felegen ein Gutachten oder eine Homologation von MB über Felgen mit entsprechenden Rad/Reifen-Kombis?
@GK 129
Bedeutet das, dass ich die Felgen nicht fahren kann oder muss ich etwas besonderes machen, dass es funzt?
LG Horst
Hi Nemo,
kannst du mir die Details der Schrauben nennen, damit ich sie mir morgen holen kann um die Räder zu montieren??
Gibt es die nur beim Freundlichen oder gibt es die an jeder "Ecke"??
Weder noch...die gibt es nur hier!
Bitte hier nachlesen!
R129-Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - R230 Felgen auf R129
Zur Länge schreibt MPL
R129-Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Länge Radschrauben
M12x1,5 Kugelbund R14
sind das diese ?? Mit welcher Länge sollte ich diese nehmen??
Wohne in der Nähe, dann kann ich sie morgen evtl. dort abholen. gleich.
Danke für eine Info.
Horst
Sorry, also Länge 28mm oder die kürzere, da er 27 mm nennt?
Länge hab ich oben verlinkt.
Die Aussagen beziehen sich auf R230 Felgen, als welche ich die vermute. Für alles andere ist das Spekulation!
Der TÜV macht Einzelabnahme und sucht sich dir Tragfähigkeiten aus dem Computer !
Es sind R230 Felgen....der Rest ist gerade Böhmische Dörfer für mich, dachte an Plug´n´Play..allerdings wohl nicht.
Wissen die bei SCC mehr???
Also M12 ist klar/ R14 bzw D28 , 10.9 und Länge xx...sehe ich das soweit richtig?:help:
Letzter Beitrag von Mylex
30.05.21, 22:47
