Auffälligkeiten bei Regenfahrt heute
War heute im Schwarzwald und bin das 1. Mal im Starkregen :heul: gefahren. Dabei sind mir 2 Dinge aufgefallen:
1. Der Regensensor müsste doch auf der Intervalstufe arbeiten. Er wischt aber immer in gleichen Zeitabständen und bleibt von der Wassermenge auf der Scheibe unbeeindruckt. Vom meinem Grand Cherokee kenne ich das anders, nämlich dass er benetzungsorientiert arbeitet. Was kann die Ursache sein ? :frage:
2. Wassereintritt an der hinteren Senkrechtkante der Beifahrescheibe. An dieser Stelle liegt die Seitenscheibe zwar an der filzartigen Profildichtung an, lässt aber dennoch beim Fahren etwas Wasser nach innen dringen.
Habe dann mittels eines zerrissenen Tempos und daraus gerollten "Schlangen" den Hohlraum des Profils ausgestopft, um es fester an der Scheibe anliegen zu lassen. Kurzfristig hat das auch geholfen, aber dann kam das Wasser weiter unten rein.
Hat hier jemand eine Idee, wie man das dicht bekommt ? :frage:
Grüs-SL-e
Helmut
Helmut,
Warscheinlich ist dein Regensensor mit Wachs aus der Waschstrasse überzogen, eine Reinigung mit handensüblichen Glasreiniger (frag einfach Deine bessere Hälfte) wirkt hier Wunder. Probiers einfach mal aus.
Zum Regeneinbruch hab ich erstmal keine Lösung.
JOEY
"Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern" [SIZE="1"]- Walter Röhrl[/SIZE]
[IMGR]http://up.picr.de/3163202.gif[/IMGR]
Exakt de gleiche Zeitabstand?
Hat vielleicht mal jemand das falsche Wischerrelais eingebaut?
Wenn der Sensor gewachst oder gesprenkelt ist, wischt er üblicherweise ständig!
@Patrick:
Es hat geschüttet wie aus Kübeln, und der Regensensor hat nicht auf Dauerbetrieb geregelt. Gleiches Verhalten wie bei unserer C-Klasse, OHNE Regensensor.
@Joey:
Waschanlagen und Hochdruck benutze ich beim SL nicht, weil ich das bissle Auto von Hand schneller runtergewaschen habe, als der Hochdruck angeschlossen ist.
Aber den Trick mit dem Glasreiniger versuche ich mal, obwohl ich nicht viel Hoffnung habe.
Grüs-SL-e
Helmut
guck doch mal, welche Teilenummer auf deinem Relais steht...das verwundert mich..
Üblich ist halt der Fehler, dass er nicht aufhört zu wischen...aber dass er nicht häufig genug wischt, ist unüblich !
Wegen dem Wassereinbruch bleibt wohl nur mal wieder das gute alte Seitenscheiben-Justieren ?
@Joey:
Hab die Tage vor dem Autowaschen die Fläche vor dem Sensor mit Glasreiniger geputzt. Dann mit dem Gartenschlauch auf die Scheibe gehalten.
Keine Reaktion vom Regensensor.
@Patrick:
Muss die Nummer auf dem Relais nach dem Urlaub mal erkunden.
@Youngtimer:
Der Eddy hat mir freundlicher Weise eine Anleitung zum Justieren des Verdecks und der Seitenscheibe gesendet. Nach dem Urlaub mach ich mich dran.
Wünsche Euch allen schöne sonnige Tage :drive:
Helmut
bei mir geht auch kein regensensor da ist nicht mal ein knopf zum anschalten.... lol
und wasser trit auch rein würde es auch gerne mal justieren
Letzter Beitrag von Havanna
22.05.11, 21:14
