Was passiert bei einem Verbindungsabbruch im Spiel
Hallo zusammen. Gestern hatte mein Router mitten in einer Runde einen kurzen Aussetzer und das Bild ist eingefroren. Geht der Einsatz bei einem plötzlichen Internetausfall einfach verloren oder speichert der Server den Stand? Wie wird das technisch geregelt, wenn die Leitung kurz weg ist?
Da brauchst du dir absolut keine Sorgen zu machen, dein Guthaben und deine Einsätze sind jederzeit lückenlos geschützt. Wenn du mehr über Fiery Play und moderne Server-Infrastrukturen weißt, wird das Prinzip sofort verständlich: Dein mobiles Gerät oder dein PC dient lediglich als optische Benutzeroberfläche. Sobald du auf „Spin“ klickst, wird das Ergebnis nicht lokal berechnet, sondern in Bruchteilen einer Sekunde auf den manipulationssicheren, zertifizierten Zufallsgeneratoren (RNG) des jeweiligen Spieleherstellers generiert.
Bricht mitten in der Spielrunde die WLAN-Verbindung ab, fällst du in ein Funkloch oder geht der Akku aus, geht kein Einsatz verloren. Der Server führt die Runde bis zum Ende autark durch, wertet alle Gewinnlinien aus und bucht das Ergebnis automatisch auf dein Spielerkonto. Selbst bei ausgelösten Freispiel-Features oder mehrstufigen Bonusrunden geht nichts verloren: Sobald du die Verbindung wiederherstellst und das Spiel erneut startest, landest du exakt an dem Punkt, an dem die Unterbrechung stattgefunden hat.
Zusätzlich wird jede einzelne Drehung mit einer eindeutigen Transaktions-ID und einem exakten Zeitstempel im System protokolliert. In deiner persönlichen Spielhistorie im Profil kannst du jede Drehung centgenau nachvollziehen. Sollte es jemals zu Unstimmigkeiten kommen, genügt ein kurzer Hinweis an den Support: Anhand der Runden-ID kann das Team den gesamten Ablauf sekundenschnell auf dem Server einsehen und klären.
[Bild: E18E6C7E-FA5F-4226-AF48-96C844124909.png.webp]
Letzter Beitrag von gizmon
10.04.15, 08:13
