Holzkonsole ausbauen Mopf II
der Schalter für meine Spiegel ist kaputt deshalb wollte ich heute den Holzteil der Mittelkonsole ausbauen. Mein Auto ist ein SL 500 von 1999 also ein Mopf II.
Ich habe die Konsole bei anderen SL schon ein paar Mal rausgenommen allerdings waren das alle Vor Mopf Fahrzeuge. Und auch nur für die habe ich Videos zur Demontage gefunden. Da werden die vier Schrauben raus gedreht und die Konsole kommt raus.
Bei meinem kann ich zwar auch die vier Schrauben raus drehen aber dann hängt die Konsole an der Schalthebelaufnahme fest. Und lässt sich auch nicht nach unten drücken um sie oben unter dem Armaturenbrett zuerst wegzuziehen.
Jetzt meine Frage, beim Mopf II ist ja der Aschenbecher da wo früher das Ablagefach war muss ich da noch etwas ausbauen um die Konsole auszubauen oder war ich nur zu vorsichtig beim ziehen und drehen?
Freue mich auf Eure Antworten!
Martin
Hallo Martin,
schau mal ob das weiterhilft (ich hatte meine zwar schon mal raus, weiß aber auch nicht mehr jeses Detail).
https://129sl-forum.de/viewtopic.php?f=15&t=19027
Ralf
Hallo Ralf,
Danke erstmal, da ist von der Holzabdeckung auf der Schaltkulisse die Rede. Daran scheint die Konsole zu hängen. Die geht nur raus wenn der Schaltknauf ab ist. Kannst Du Dich erinnern ob Du den ausgebaut hattest?
Martin
Hallo Martin,
ich weiß es ehlich gesagt nicht mehr (beim 124 war das so und auch recht einfach). Mein 129er steht auch noch im Winterlager, sonst hätte ich mal nachgesehen...
Soweit ich weiß, lässt sich bei Mopf1 aber der Knauf mit "Bajonettverschluss" abziehen
Ralf
moinsen,
Schaltknauf ausbauen beim Mopf zwo geht einfach: unteren Ring entgegen Uhrzeigersinn drehen (Wasserpumpenzange mit Lappen nehmen) und den Schaltknauf abziehen
Gruce
Bruce
(Michael)
Was immer auch "WaPu" sein soll.........
R129 - SL 320
WaPu =Wasser Pumpen Zange
Frank
Frabusoft schrieb:WaPu =Wasser Pumpen Zange
Frank
Danke, habe mal den Text angepasst Rolleyes
Letzter Beitrag von Bassmann
20.02.18, 14:41
