Themen: 12
Hallo SL-Gemeinde,
an so Feiertagen hat man Zeit, sich alle möglichen Szenarien zu überlegen: z.B. kann ich die Türen noch öffnen, wenn die Batterie leer ist? In der BA habe ich nichts gefunden (300 SL24, EZ 05/1993, VorMopf, keine Funk-ZV). Gibt es einen Notschlüssel? Kann mir jemand einen Tipp geben?
Ansonsten noch schöne Feiertage, bei mir leider ohne SL (im Winterschlaf)!
Uli
Themen: 43
Also mein SL hat an der Fahrertür ein Schloss...Schlüssel rein, umdrehen und glücklich sein:kicher:
Themen: 100
Hallo Uli,
was Harry schreibt ist nicht ganz in Ordnung :confused:, da, wenn Deine Batterie leer ist, das offene Auto nichts nützt. Du solltest in diesem Fall den Kofferraum öffnen, funktioniert eigentlich genauso. :autsch: Die schwarze Kappe entfernen, Schlüssel rein, öffnen und Batterieladegerät anschließen. Wenn Du soweit bist, kannst Du wieder glücklich sein, (:bier:nach 4 bis 5 Stunden:bier
Klausi
Themen: 19
na im prinzip hat harrie genau auf die frage geantwortet. nicht mehr und nicht weniger:kicher:
Themen: 54
Hi Uli
Ist genau wie Harrie und Klaus beschrieben haben.
Nur das mit dem "Glücklich sein" wird wohl nichts werden.:daumenr:
Mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit funktioniert nämlich deine Infrarot nicht mehr.
Die musst du dann neu synchronisieren.:autsch:
![[Bild: picture.php?albumid=203&pictureid=2801]](http://www.r129-forum.de/picture.php?albumid=203&pictureid=2801)
(siehe Bild)
Dann kannst du auch wieder glücklich sein. :daumenh::engel:
Themen: 100
@Michael
ich hab´s noch einmal gelesen, hast recht, die eigentliche Frage war beantwortet.
@ Bernd
hab ich bei meinem noch nie erlebt, klemme im Winter immer die Batterie ab und im Frühjahr, nach dem anklemmen natürlich, funzt alles wieder. Gibt es da Unterschiede bei den Baujahren ??? Habe einen SL aus 6.94.
Klausi
Themen: 9
Hallo Uli!
Motobuli schrieb:Kann ich die Türen noch öffnen, wenn die Batterie leer ist? In der BA habe ich nichts gefunden (300 SL24, EZ 05/1993, VorMopf, keine Funk-ZV). Gibt es einen Notschlüssel? Kann mir jemand einen Tipp geben?
Ich kann Dich beruhigen, die Vor-Mopf lassen sich auch ohne Batterie bzw. mit entladener Batterie ganz regulär über die Türschlösser bzw. das Kofferraumschloß auf-/abschließen
. Das praktiziere ich so in jeder Winterpause, da die Batterie im Winter ausgebaut ist und ich beim SL jede Tür einzeln abschließe (Diebstahlschutz) und auch wieder aufschließe.
Christian
Themen: 13
Also in erster Linie ist diese Frage total bescheuert, aber ich hatte schon den Fall, dass der Kofferraum sich nicht schliessen lies über das Kofferraumschloss. Was nun ???
Fahrertür aufgeschlossen und Haube geöffnet, dann 12V direkt an die Sicherung der ZV, Fernbedienung betätigt und ich war glücklich...
LG Christian
