Eventuell hat mal jemand die Muße zu schauen ob es solche Motoren einzeln zB bei Conrad gibt. Dann könnte man die Hälfte der Arbeisparen und hätte einen neuen Motor. Aber erstmal Respekt für die Initiative und den Mut:punk:
Moin Habe grad meine 129-er ZV Pumpe mit Teilen aus dem VAG Regal repariert.
VW hatte im Golf/Passat ein ähnliches System verbaut wie unsere Schätzchen... die ZV-Pumpeneinheit des Golf ist ähnlich aufgebaut nur mit weniger Leitungen. Eine solche Einheit lässt sich gebraucht für 20€ erstehen und der Motor passt 1:1. Der Umbau läuft dann wie mit dem 124-er Motor
