danke für die Anleitung. Ich habe das Problem, dass mein Fahrerseitz nur geht, wenn er Lust hat. Also habe ich Deine Anleitung genommen und die Lötstellen nachgelötet. Leider hat es nichts geholfen.
Danach habe ich versucht, an die Unterseite der Platine ranzukommen, um vielleicht direkt den Schaltern die Pins nachzulöten. Leider auch ohne Erfolg.
Hat jemand einen Tip, wie ich die Platine rausbekommen, ohne das Gehäuse zu beschädigen?
Eigentlich kannst du da nur auf sicher gehen wenn du eine andere
Schalter hast zum testen. Du kannst auch mal das untere Teil der
Sitz ausbauen (sind nur 2 Schrauben) und schauen ob da alles in
ordung ist. Eventuell kannst du da auch die Bekabelung vom Steuergerät
bis zum Schalter durchmessen.
sehe ich das richtig, dass man die Birne für die Beleuchtung einfach wechseln kann? Was ist das für eine Birne und wo kriege ich die? Bei mir ist die Beleuchtung nämlich kaputt und ich dachte, ich muss mich halt damit arrangieren......
