Themen: 13
Danke vergeben: 0
Hallo Zusammen,
leider haben die neuen Reifen nicht zur behebung des Problems beigetragen.
ich habe bei meinem SL eine starke Unwucht zwischen 50 und 130 KM/H.
Diese lässt nach einiger Zeit, bzw bei fahren mit hoher Geschwindigkeit, zwar nach aber ist immer, nicht nur im Lenkrad spürbar.
Nun die Frage: Können das auch die Radlager sein, oder evtl auch andere Aufhänungsteile?
Vielen Dank für inspirative Vorschläge.
Sonnige Grüsse aus Bornheim Jürgen
Das Leben ist zu kurz um geschlossen zu fahren !
Themen: 28
Danke vergeben: 0
Was sagen die Hardyscheiben und das Mittellager?
Gr
Themen: 39
Danke vergeben: 0
Mhh, das geht mir ähnlich! zwischen 90-120 habe ich auch trotz 3 Tagen alten Reifen auch noch ein leichtes zittern im Lenkrad! Ich werde jetzt mal im Spätjahr die Querlenker/Radaufhängung hinten wechseln. Die vielen Gummilager dürften nach knapp 28 Jahren bestimmt nichts mehr viel abfangen/ausgleichen.
Hab zumindest durch den neuen Reifen das große "Zuckeln" weggebracht. Mein Verdacht liegt noch an meinen Felgen - ob da vielleicht ein leichter "Schlag" drin sein könnte.
Neue Felgen stehen eh auf meiner ToDo für die Winter/Frühjahrsarbeiten.
Testweise meine Winterreifen aufziehen wird wohl auch wenig Sinn machen, da die Dinger ja bestimmt schon fast so alt wie das Auto sind. :autsch:
Volker
Themen: 7
Danke vergeben: 0
vhartenstein schrieb:Mhh, das geht mir ähnlich! zwischen 90-120 habe ich auch trotz 3 Tagen alten Reifen auch noch ein leichtes zittern im Lenkrad! Ich werde jetzt mal im Spätjahr die Querlenker/Radaufhängung hinten wechseln. Die vielen Gummilager dürften nach knapp 28 Jahren bestimmt nichts mehr viel abfangen/ausgleichen.
Volker
...wenn du neue Reifen hast, sollte man doch die Felgen ausschließen können...hätte man doch beim umziehen und auswuchten merken müssen oder irre ich da ? Mein SL stand ja fast vier Jahre und ich hatte auch ein unruhigen lauf bei 90 bis 120 Kmh. Meine Räder wurden vor kurzem neu ausgewuchtet und es ist auch ganz klar viel besser, aber immer noch leicht spürbar. Beim Kauf merkte schon der Mercedes Meister, dass die Radlager etwas viel Spiel haben. Ich werde die bei nächster Gelegenheit mal nachziehen und hoffe das es dan weg sein wird.
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.17, 16:31 von
MB Duke.)
Themen: 39
Danke vergeben: 0
Bei Höhenschaden ist nicht zwingend eine Unwucht an der Wuchtmaschine zu erkennen.
Hier mal ein interesannter Artikel:
http://www.aachener-zeitung.de/news/auto...g-1.809572
Volker
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.17, 07:11 von
vhartenstein.)
